标题: USB接上去后有电到但是认不到? [打印本页]
作者: 曾雪钦    时间: 2008-4-30 11:40
今天接到一块精英的845G客户拿来说是USB接口不行.接上硬盘等东西开机正常了.接上移动硬盘有电到系统就是认不到硬盘.用手去摸了下南桥旁边的三极管很热.请问USB口坏还有其它的地方要查的吗?
作者: 徐耀方    时间: 2008-4-30 13:13
有灯并不代表电压正常吧?量量电压..顺便把那个发热的管换掉看看
作者: 曾雪钦    时间: 2008-4-30 15:34
谢谢各位的意见,我已把那发热的管换了还是一样.应该都是南桥有问题了吧.我已叫那客户买个PCI转USB的了也差不多了
作者: 精品白沙    时间: 2008-5-1 10:00
我碰到过富士康的一块915的板。也是usb不正常。测量电压5v正常,测量中间数据线对地阻均为504欧姆,应该也正常。系统里驱动一切正常。就是不能用。。最头疼是装个pci的usb卡情况也一样。驱动一切正常。就是不认usb设备。。
作者: 大工    时间: 2008-5-1 12:00
ich4 ich5 用usb难侨易坏
作者: 过程美    时间: 2008-5-1 12:05
USB一般直接连接SB, U口不能用SB关系很大很大。
问问客户坏的经过。应该是SB
