标题: 电脑开机很慢 [打印本页]
作者: 拉高电脑    时间: 2011-8-19 09:30
标题: 电脑开机很慢
我有一台HP的台式机,主板型号为MCP61PM-HM在开机时系统运时,在欢迎画面开机很慢,进系统后运行也很慢,硬盘我也换了一个从装系统还是一样很慢,现在请高手指点一下
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-19 10:10
上根内存条看看吧。。
作者: Nokia    时间: 2011-8-19 11:27
楼主  你内存多大?
作者: 关山浪子    时间: 2011-8-19 11:33
加条内存试试,再把桌面上的东西不放到其他盘里
作者: sixuetian    时间: 2011-8-19 11:46
用360开机加速,把不需要的软件关闭了,要不然,你开机的时候会加载软件的,影响开机速度的!再就是加大内存,这样可以快很多的,然后就是桌面的东西是不是太多了,都统一放一个文件夹!
作者: cxcx    时间: 2011-8-19 12:00
惠普有一款机子  要用原装适配器  要不然开机速度很慢!  不知道楼主是不是那款
作者: 高守斌    时间: 2011-8-25 22:06
根据经验把网卡芯片焊下来,问题就能解决了。这个主板让我郁闷了好久了。同时这个网卡也会导致,系统关不上机并且强行也关不了机的特殊问题。另外这个独桥的型号:NF-6100-430-N-A2可以通用NF-6100-430-N-A3.焊这个桥的时候要注意温度,否则会损失惨重,我就是个例子,已经废了4个桥了,为了解决关不上机和装系统慢的原因。同时要给这个桥加上一个散热风扇,因为太热了。这个IO也参与开机的,但是关不上机跟它是没有任何关系的。如图:
作者: 高守斌    时间: 2011-8-25 22:13
补充:刷BIOS也是无效的。备份的BIOS: MCP61PM-HM V2.2.zip (477.04 KB, 下载次数: 5)
