U盘系统引导问题
yinbenli
2011-8-19 01:39
U盘系统引导问题
我一直在用大白菜U盘引导给客户装系统。但今天给客户装机做系统的时候却不好用了。装驱动的时候老是蓝屏,拿下独显用集显也是这样。我以为是系统的问题,又换了一个系统,还是不行。又怀疑是板子的问题换了块新的,情况依旧。后来又下了最新的大白菜U盘引导,却连PE都进不了啊。又换杏雨梨云两周年纪念版还是不行一样进不了PE也不能在DOS工具箱进GHOST。请问下这是什么问题,应该如何解决?麻烦遇到过这种问题的帮下忙
yangysky
2011-8-19 03:50
没用过以上那种引导盘。我们在工厂也有遇到过有些U盘引导盘无法进入的。可以做一个纯DOS的起动盘试一下。我们都是用usbboot的工具体的纯起动盘。还没遇到过进不了的状况。
回家的路上
2011-8-19 08:18
u盘格式化,重新下个u盘引导试试行不?
pinggyuan
2011-8-19 08:21
是品牌机还是组装机,如果是品牌的把硬盘模式设置为IDE。
liujian888
2011-8-19 08:32
看下换根DDR试试
比永远多一天
2011-8-19 08:54
和你的u盘是没有关系的,蓝屏进不了pe,也不能ghost百分之九十时硬盘挂了
噢do咯!!
2011-8-19 09:31
用纯净版的装试一下啊可能是ghost的一些驱动不兼容
yinbenli
2011-8-19 09:32
刚装的新机子
yinbenli
2011-8-19 16:05
问题解决了。内存的事。具体什么原因没详查。换个内存就好了
a535408593
2011-8-30 06:17
U盘进不去可以看看光盘怎么样
/mg曌/aiq
2012-4-28 11:02
用纯净版的系统试试,再不行就有可能硬盘坏了
ihmmm365
2012-4-28 11:24
看看是不是BIOS问题。新任混分。
yxlin000
2012-4-28 21:10
恭喜找到问题了 又有进账了
yxpy1008
2012-4-29 20:14
不是所有机器都一定支持USB引导 如果U盘不行就建议换换光盘 或者直接拆硬盘出来GHOST
