联想194W 无供电
红烧主板
2011-8-19 01:22
联想194W 无供电
台联想194W, 开机灯布亮,雷击。 拆机看的供电板 用的是TEA1530 测得VCC 1脚无供电
(48.82 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-8-19 01:22 上传
看图纸 1脚VCC是从R932 和D901降压得来, 可是跑线路跑不通。 不敢轻易飞线, 请问这VCC供电 是自己产生,还是?
616706275
2011-8-19 07:52
主供电是经过桥堆和大电容降压而来的
lqyung
2011-8-19 08:25
8脚从300V大电容取电做电源起始开机供电,开关管开始工作后,从变压器取电整流,输1脚作IC的VCC,维持IC正常供电
zfqzq
2011-8-19 08:30
赞同楼上的,两个方面供电
比永远多一天
2011-8-19 08:56
那你想过大电容的电是哪里来的吗
主板进修者
2011-8-19 10:14
我记得上次修BENQ 的机子时,1脚好像是10V左右。。
defender
2011-8-21 15:56
联想l197wa雷击 请问有谁知道r910 d903参数是多少/x谢谢?
更换12n60c
z604099958
2011-8-21 16:52
怎么这么快就查大IC了,前面的保险,大电容,整流桥,开关管,都是好的吗
鑫海电脑
2011-8-21 19:29
先查保险,全桥,开关管,没问题后加电测输出电源,没电压或电压不对 换1530,一般都能好。
电脑芯片维修
2011-8-21 20:06
送电瞬间应该有电压的 没有查启动电阻
小王良
2011-8-21 20:10
三楼说得对。。。。。
hyc4280501
2011-8-21 20:10
看看启动电阻是不是坏了@!
