标题: 主板老是无法保存时间是那出问题? [打印本页]
作者: itpl214    时间: 2011-8-18 22:53
电池换了,BIOS也进去改了恢复原厂BOIS用过了还是一样!~大家能帮我看看是那出了问题!这和桥有没有关系呢,高手和见个这情况的都是进说说吧!帮帮我谢谢啦都还是一样没能保存时间!F1F1F1F1烦死了!BOIS没有刷!*因为没工具没钱买不起!
作者: 陈小平    时间: 2011-8-18 23:12
南桥晶振,谐振电容,106电阻,还不行就换南桥吧
作者: wangsujun    时间: 2011-8-18 23:36
同意楼上说的
作者: 本本图纸1    时间: 2011-8-18 23:45
不插电源量CMOS跳帽有没有2V以上高电平,如果没就跑线路吧,看二极管或者什么的坏了
作者: hzliry    时间: 2011-8-19 02:02
同意你的看法
作者: lsq2008    时间: 2011-8-19 08:34
学习了 这个问题很多主板存在
作者: 4jx4    时间: 2011-8-19 11:04
看一下COMS外围电路有没有坏件,要不就是南桥了.
作者: 一点钟情    时间: 2011-8-19 11:35
{:soso_e142:}{:soso_e143:}
作者: z769744293    时间: 2011-8-19 11:48
跑cmos电路是否正常
作者: itpl214    时间: 2011-8-19 21:26
真的感谢了给了这么多的方法,我会好好试试的!
作者: itpl214    时间: 2011-8-19 21:29
对了想问问刷四方脚的BOIS工具要多少RMB是一二代板的那种,不是八脚的!
作者: mrwhy682493    时间: 2011-8-19 22:14
先检查RTCVCC(CMOS)电路,还有32.768Khz晶振(Nvdia25Mhz),不行就换南桥吧
作者: 825963175    时间: 2011-8-20 22:29
换个电池座,, 要是还不行  你看看电池的政绩和他旁边的那个电容通着类   把那个电容换了 试试  。。上次我就是遇见了这个问题  把贴片电容换了 就好了
作者: 风已远    时间: 2011-8-20 23:49
电池座的两个焊脚,加焊一下.
   晶振也是一个,
作者: liulaizong    时间: 2011-8-23 18:02
检查一下cmos的跳线
作者: lswt2000    时间: 2012-7-19 16:32
CMOS边的谐振电容击穿也无法保存,还接了一个电阻,都测一下。
作者: 鱼怪    时间: 2012-7-19 16:39
rtc电路,晶振,南桥
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2012-7-21 16:54
重点关注下RTC电路中的电容和二极管,再者看看SB和晶振了
