标题: acer AL1916W 通电黄灯常亮,面板按键无反应 [打印本页]
作者: cfchengang    时间: 2011-8-18 21:02
acer AL1916W 通电黄灯常亮,面板按键无反应,屏无任何反应 测量稳压芯片 ZCPn 没有1.8V 怀疑ZCPn 存在问题 手上没有代换元件 用4007整流二极管串联在 2.5V和1.8V的引脚上4007整流二极管 可以压降0.7V (2.5V-0.7V=1.8V) 开机一切正常
作者: cfchengang    时间: 2011-8-18 21:04
作者: 海韵之恋    时间: 2011-8-18 21:16
这个是图像处理芯片的内核供电 用一个PNP三极管代也行
作者: cfchengang    时间: 2011-8-18 21:20
我现在没弄明白 ZCPn  是三极管 还是稳压芯片 看电路板上写着Q 应该是三极管 没有查到 就查到每个脚的输出电压
作者: 我可以帮你    时间: 2011-8-18 21:45
用2907可以替换
作者: llyx    时间: 2011-8-18 21:46
ZCP 是三极管 主要是输入3.3v 输出 1.8v,改动一下可用1117-1.8代替 ,  http://www.chinafix.com.cn/thread-361111-1-1.html
