海尔开机上电电流跑1.34,显示屏不显示
恋、爱爱
2011-8-18 20:58
海尔开机上电电流跑到1.34,但是就是不显示,求思路
陈旧的水
2011-8-18 21:08
你说的是什么型号的机器 产家代工不同 芯片组不同 CPU不同 电流跑出来的都是不一样的啊 就这么潦草的说一下 谁能帮得到你啊
huiwu21
2011-8-18 21:31
要是W66的话,右边那两个指示灯亮了后再灭的话肯定是显卡了。
wtjxhtz
2011-8-18 21:33
同意2楼,尽量说仔细点
zzywan1988
2011-8-18 21:35
加焊一下显卡,基本上OK
zhangsy520
2011-8-18 22:17
是显卡 我修过一台海尔的
豆腐刀
2011-8-18 23:10
现在的人,多打几个字都不愿意,我还是拿分走人?
小子何
2011-8-19 00:12
显卡占多数 可以吹下试试
恋、爱爱
2011-8-19 11:05
显卡都做过了,还是不行,型号是海尔T621的
志通豪迈
2011-8-19 11:08
集成的还是独立的?集成的一般不是显卡问题。
hechunshenga
2011-8-19 12:02
如果修显卡不行就刷个BIOS吧
恋、爱爱
2011-8-19 12:39
是集成的,不是独显,是BIOS么?
广州小刚
2011-8-19 14:16
BIOS有可能,但很小,内存过没过都不说明白,让人怎么帮你?同时这个显卡也不会出现虚焊的问题,只有坏
我是杨勇
2011-8-19 14:35
楼主惜字如金啊
程天飞
2011-8-19 15:38
显卡问题
温柔的石头
2011-8-19 15:53
很明显 显卡
pcadmin
2011-8-19 17:22
打波,电流再加上诊断卡确定故障点后再动手
大箫筱
2011-8-19 19:33
诊断卡确定故障
