标题: 不复位,无从下手 [打印本页]
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-18 20:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大修家    时间: 2011-8-18 20:30
一般不复位在电压正常的情况下,我都是加焊下时钟芯片,或许会好
作者: yimao    时间: 2011-8-18 20:32
学习了
作者: 孤傲之风    时间: 2011-8-18 20:41
试下IO吧,弄好请回复
作者: 小段2010    时间: 2011-8-18 20:41
必要的时候可以换个IO  哪个应该问题不是很大的
作者: ainiyqj    时间: 2011-8-18 21:33
打各接口的对地阻值。压u座和桥/BIOS。换CPU换内存!刷BIOS,换IO~
作者: rdzsg    时间: 2011-8-18 22:18
想会是IO 的问题
作者: scofield491    时间: 2011-8-18 22:20
查pg,晶振什么的。。
作者: lemotu032    时间: 2011-8-19 00:03
电压时钟都正常的时候,用观察法看看,桥下面是否有掉零件的,或是断线的,也可以唰唰BIOS看看
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-8-19 01:28
十多块板电压时钟正常无复位?这个有点怀疑
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 11:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scofield491    时间: 2011-8-19 20:05
liuzeng898 发表于 2011-8-19 11:46
如果PG信号不到,CPU IC 桥电压都不会有吧,,晶振那个?如果是时钟晶振的话我已经说过有了,开机线路的晶 ...
cpu pg你不知道什么意思吗??pg没有不一定是没有供电引起的,。。晶振是圆圆的,32.768.。莫莫看啊
作者: scofield491    时间: 2011-8-19 20:07
liuzeng898 发表于 2011-8-19 11:49
阻值倒是没有打,今天试试,CPU、桥都压过了,没有考虑会和BIOS有关系。今天试试。CPU也换过。I/O也换过
这当然跟bios有关了。。。
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 20:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 20:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 20:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scofield491    时间: 2011-8-19 20:40
liuzeng898 发表于 2011-8-19 20:21
PG 就是POWER GOOD 这个我懂得 ,PG是在电源的所有供电输出200MS 后才发出的,如果电源管理芯片片,桥 BI ...
我猜你的cpu  pg肯定没出来,,,我遇到这样的板多的是,都是没pg没复位的,,,如果有cpu pg 没复位,就bios跟桥了。压桥看看嘛
作者: scofield491    时间: 2011-8-19 20:42
liuzeng898 发表于 2011-8-19 20:24
能给说下为什么会和BIOS有关系? 以前都是听老师讲如果BIOS出问题都是引起复位不工作的 !!
至于详细原因我也说不清楚,,我试过,也遇到过。。。只能排除了
作者: xupeng0308    时间: 2011-8-19 20:51
vtt电压正常不正常
作者: 360694313    时间: 2011-8-19 20:53
笔记本我遇到过 PG出来 但是不正常 南桥北桥都干了 就是不行 现在还放在那里 睡觉呢
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 21:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 同达网络    时间: 2011-8-19 22:07
南桥复位条件,全板供电,时钟正常,收到两个PG。 一个PWMPG 一个ATXPG 南桥供电,945以上的还要1。2V-1。5VSB。
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-19 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ssj7659    时间: 2011-8-19 22:41
学习了!!!
作者: 张家界    时间: 2011-8-19 23:02
找份电路图和点图,跟着时序一步步查
作者: 周身刀    时间: 2011-8-19 23:12
又学到了。
作者: M、Smile    时间: 2011-8-19 23:30
标题: RE: 不复位,无从下手
无复位很好修的。供电、时钟都有的话,直接测CPUPWRGD有没有,一般可以用来判断VRMPWRGD(CPU电压好)和PWROK(灰线延时99毫秒过来的,可以理解所有电压好信号)是否正常,还有就是要看PCI复位,是完全无电压还是有一点电压,如果完全无电压可以干桥,不过大部分是没有得到前面哪两个信号,或者南桥的供电、时钟没满足导致的,如果有电压,哪就要看是哪个外围电路把他拉低了,一个,一个翘脚,割线排查。就这样而已,记住 一点945以上要上430也就是65NM的CPU,不然也会出不来PCIRST#。
作者: 可不可以    时间: 2011-8-21 14:00
先看CPU上的PG是否正常,如果正常,干桥和IO。不正常说明PG没发出来,或者是发出来拉低了,你说电压全正常多半是拉低了,万用表一只表笔插在灰线上,跑电路,看灰线通到哪儿,听说有一个什么什么芯片特容易坏拉低PG,具体我记不太清了,
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-21 19:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风间苍月    时间: 2011-8-21 20:12
有些主板要上真CPU才有复位.
先说清楚你主板是什么型号?也许你的775的CPU不支持这主板.
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-21 22:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qqwert2188    时间: 2011-8-21 22:38
什么主板型号都没有 不是每种775主板都能支持775针的CD2.66/256/533的CPU的!
作者: test3535    时间: 2011-8-21 22:57
测试cpu假负载上面的pg信号有没有 有的话测试电源灰色线开机有没有5V
作者: woaicsj    时间: 2011-8-21 23:04
查复位的几大条件 {:soso_e103:}
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-21 23:20
先换IO如果不得的话!就助焊一下北桥
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-22 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-22 20:53
压北桥试试!
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-22 21:23
你可以先换IO啊
   如果不可以就焊桥
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-8-22 22:07
座子 北桥 时钟 都会引起北桥复位 故障
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-23 11:54
兄弟,BIOS就别刷了吧
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-23 11:56
楼主你所说的电压正常是指哪些,测到的数据你要发上来,大家才能帮你啊,比如查下VCORE_PG正常到桥了吗,拆掉一些外设适下,特别是网卡,网卡坏也会导致南桥发出来的PCIRST#不正常
作者: 管彦民    时间: 2011-8-23 15:00
时钟有波形并不代表时钟是OK的,试换时钟后在跑下时钟到IO 南桥 北桥 座子的线,看是否有短线或者小电阻坏的
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-23 15:18
这种问题是谁碰到了都是不好搞的。
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-26 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-26 22:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-26 22:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-26 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-28 09:13
liuzeng898 发表于 2011-8-26 22:55
请问这个有没有固定的测试点?
测下电源管理芯片的PG脚吧,不知道的去下它的PDF
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-28 09:15
请问这个有没有固定的测试点?
当然有,你不知道的话就买套打阻值卡和假负载吧,上面都标有,或者测时钟IC旁边的330电阻,一般1.几V,68X电阻(给CPU和北桥的,0.4V左右)等
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-28 09:17
liuzeng898 发表于 2011-8-26 22:58
内存电压1.9V 南北桥供电好像是1.8-1.5左右吧,还有个1.2V的应该是总线供电。CPU供电是1.3V其他的就没有测 ...
还可测下内存的VTT 0.9V,在内存槽下的排阻上测,VDDA2.5V,在假负载或座子旁边的贴片电感测,这些电压都正常只能初步大概判断说主板的供电是OK的,不能说全板所有电压都OK的,有空多看看我发表的文章
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-28 20:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一生只爱你    时间: 2011-8-28 21:16
应该是IO的问题  去换一个试一下!!可能会好!!
作者: 金格    时间: 2011-8-28 22:07
有没有搞错散,这么多人都说跟IO 关系大
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-28 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-29 22:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hugaohua    时间: 2011-8-29 22:40
不知道你是什么芯片组``如果是INTER的话电压都正常你测下``pwrok和vrmpwrgd信号`南桥只要收到这两个PG就会发出复位信号` pwrok是灰色线发出``vrmpwrgd是电源管理芯片出来`你测下电源管理芯片条件满足没,很有可能是电源芯片条件不满足造成` NV的话`你看下HTVDD_EN信号`南桥出来HTVDD_EN信号给总线供电`总线供电正常后发去HT_VLD信号告知南桥复位,难得打字其他芯片组就不说了 只说的复位信号 `只要前面条件满足复位就可以解决
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-30 21:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hugaohua    时间: 2011-8-31 09:13
看图纸`不然跑就跑线吧` pwrok(灰色线)发出一般经过IO在到南桥,门电路,分压电阻到南桥`vrmpwrgd是电源管理芯片出去`当电源管理芯片三个条件满足后就会发出vrmpwrgd信号`怎么测去看图纸``
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-31 21:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
