标题: 9800GT假卡挡2B,有偿求助 [打印本页]
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-18 19:57
分不多只有100分,有实际帮助的加分。
二张9800GT假卡,是7600GT被人刷成了9800.现在故障现象是,插在主板上挡2b,显示器绿灯亮,有光栅。但没图像。刷了几个7600GT的bios,成功。开机后还是一样,挡2B。各电压,阻值都正常。请各位有经验的同行给些意见,灌水的请绕道,谢谢
作者: 月饼    时间: 2011-8-18 20:18
绿灯。行场正常。更换GPU或者重植试试。
核心边上的供电都测了?
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-18 20:21
回老大,各电压都正常
作者: 月饼    时间: 2011-8-18 20:23
zuqinhua 发表于 2011-8-18 20:21
回老大,各电压都正常
刷BIOS或换GPU试试吧
作者: 小段2010    时间: 2011-8-18 20:52
每组电压正常的情况下可以刷个BIOS看看的
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-18 21:00
多谢,我在多刷几个bios看看,不行明天重焊
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-19 21:14
刷了10多个7600的bios还是不行,把核心重焊了一次也不行,看来是主核心坏了,懒得搞了
作者: tangx8888    时间: 2011-8-19 22:09
2B 除了GPU本身 BIOS 还有后面的小电感 电阻不良或掉件都能引起  同时2张都是相同故障 有换过主板测试吗
作者: 我是陈军    时间: 2011-8-19 23:43
2b应该是在读bios了吧,应该查bios的工作条件了吧
作者: 我是陈军    时间: 2011-8-19 23:44
看诊断卡上的irdy和frame灯有没闪过
作者: moonbao    时间: 2011-8-19 23:49
BIOS应该不对``或GPU不良```
作者: 请问哦    时间: 2011-8-20 09:14
换DVI接口看看,BIOS如果换了很多个还是不行的话建议加焊核心,我弄过几个卡也是这样 子,加焊一下就好了。
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-20 12:55
运气没你好啊,加焊了二次都不行。应该说经过了几个月的练习,焊爆了很多卡后,对火候掌握得有7,8成了吧。等会再看看有没有掉件,实在不行就扔掉
作者: leewkong    时间: 2011-8-20 16:17
换新的BIOS刷过了没有??? 问题就出在BIOS和GPU身上
作者: leewkong    时间: 2011-8-20 16:18
如果没有换新BIOS刷的话  建议你换个新BIOS刷,这问题就出现在BIOS和核心身上
作者: 温柔的一刀2011    时间: 2011-8-20 19:13
我也遇到过啊!!好几个当2b啊!!然后仔细看看gpu后面啊!!有电感掉了啊!!换上就好了啊!!好几片修好了啊!!哈哈。。。希望对你有帮助啊!
作者: wangyun    时间: 2011-8-20 21:58
这种假的卡GPU坏的比较多
作者: huangxin52    时间: 2011-8-20 22:13
测晶振是否有27兆,时钟不正常会挡2b
作者: 363721    时间: 2011-8-21 16:08
先焊开rgb下拉电阻,可能有两组,一组75欧,一组150欧,对地打阻值,无穷大可能是核心虚焊,阻值不一致可能核心损坏,没问题再加焊gpu,再不行,重植。
