下载附件 保存到相册
2011-8-18 19:13 上传
sczgld 发表于 2011-8-18 21:39 登录/注册后看高清大图 场+12V供电电容失容,或场集成块虚焊
2011-8-18 23:46 上传
sczgld 发表于 2011-8-18 23:46 登录/注册后看高清大图 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=80275 借用这里的图
2011-8-19 20:09 上传
sczgld 发表于 2011-8-19 20:55 登录/注册后看高清大图 6脚电压不正常 翻看了一个厦华17的电路图,8172的2脚输入12V,你的14V也基本正常(注意你换的16V电容耐压不 ...
sczgld 发表于 2011-8-20 21:31 登录/注册后看高清大图 6脚和3脚之间接的50V/47UF电容很重要,你的图像中间压缩带卷边回扫,看样子该电容漏电,建议换一个,你取下 ...
2011-8-21 11:25 上传
sczgld 发表于 2011-8-22 09:10 登录/注册后看高清大图 不要那个三极管,拔掉那个光栅旋转线圈,直接试试,一般情况下一切正常的 A1015代换A733
2011-8-23 17:27 上传
y0927 发表于 2011-8-29 11:17 登录/注册后看高清大图 用消磁器能消吗?那个A733,废板都能拆到。
liulaizong 发表于 2011-8-25 21:07 登录/注册后看高清大图 是不是消磁电阻坏了
