宏基4720Z(Z01)有时能触发
电脑21世纪
2011-8-18 17:21
宏基4720Z(Z01)有时能触发
宏基4720Z本本 接到时故障是电流偏大 折机测是IO(WPC8769LDG)发汤 更换新的后待机电流0.00 觉得不正常。 测待机电压有3.3V 5V电压 按触发开关 不能触发 测量无电压 测量直通IO 95脚 测量IO供电有3.3V 75脚也有3.3 不是此IO要达到什么工作条件才能让95脚输出开关电压3.3V 无意中按到开关又能触发 断电后又不行 测IO 晶震 一脚0.4V 一脚3.3V 觉得不正常 换后还是一样 (是正常的吗)无示波器 。更换后 还是一样 有时能触发
维维豆
2011-8-18 17:50
谐振电容换了吗,那电压是不正常
志虑高远
2011-8-18 20:47
看看系统3.3是不是稳定,其次是你换的芯片 有没有连脚或虚焊,还有就是吹下和焊上芯片 的时候 有没有搞掉周围的电阻之类的,再次就是保证你的芯片 是好的
