ZXCVWtest
标题: C0 好难修 [打印本页]
作者: 孤枕难眠    时间: 2008-4-30 10:16
标题: C0 好难修
现在有张  技嘉 GA-8IPE1000-G  故障是代码跑C0基本电压都正常 也没有复位电压  刷过bios  换过IO  故障依旧
新手 请大侠 指点。。。。。先谢了
作者: 章槐西    时间: 2008-4-30 10:33
检查座和北桥啊...看有没有虚焊的...
作者: 刀剑    时间: 2008-4-30 10:34
换个CPU座试试,我遇到过这种情况。有时候你用力晃一下CPU散热片就好了
作者: 冷酷到底    时间: 2008-4-30 11:23
C0的故障一般都是CPU座的问题,特别是BGA封装的CPU座。
作者: 硬件使者    时间: 2008-4-30 12:09
经过统计分析C0代码80%是BGA故障。
作者: xtkxk131    时间: 2008-4-30 12:19
即然没有复位,肯定先把复位给修好,说不定有复位了,也就可以正常工作了。条件都没有满足就不要刷BIOS了。
作者: 阳光男人    时间: 2008-4-30 13:05
我也遇到几次CO问题```一般是北桥和CPU空焊 各压一下看看
作者: 自由逍遥人    时间: 2008-4-30 14:17
楼主没有说测的时钟电路是否正常,C0一般都是内存方面的故障。
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-4-30 14:26
CPU为478的主板一般跑C0都是座的问题,你可以压压座看下
作者: 上将张辽    时间: 2008-4-30 14:32
同意楼上的看法  是座的问题可能性比较大
作者: sanajon    时间: 2008-4-30 16:20
加焊cpu座子,应该可以解决的,你可以44.修好了别忘回个话哈
作者: 唐小军    时间: 2008-4-30 16:24
标题: 回复 #1 孤枕难眠 的帖子
学习中!到这里看出我学问低了!加强学习!
作者: 零与一    时间: 2008-4-30 21:32
应该首先检查内存问题吧,一般C0都是内存问题,
作者: 电脑维修徐    时间: 2008-4-30 22:13
好像是北桥的问题吧,我有个笔记本就是吹北桥后才好的
作者: zgs866    时间: 2008-4-30 22:24
这是我来自收藏的个人笔记中的:基本测试点正常后,我们可以安全的上CPU进行检修,正常时测试卡会显示C1或D3代码,表示CPU已经开始正常工作,不显示此代码或显示其它代码,均为CPU未工作所显示的乱码或空码,常见的还有“00,FF,--,E6,A9…..”,通称此类故障为测试点正常跑FF故障。此类故障多与总线或信号有关,当出现C0,CF,D0等代码时说明CPU已检测了一半,此类故障多与CPU座虚焊或损坏有直接关系,有时还可能是北桥虚焊或损坏引起。
1、        检查主板频率设置是否正确(主频=外频×倍频),正常设置跳线。
2、        排除CPU座或虚焊或损坏故障,这是478主板的一大通病(BGA易虚焊,直插式易坏。)。
3、        测量BIOS有无片选或复位信号,CPU工作后发出第一道指令即为寻址指令,由北桥到南桥再给BIOS产生片选或复位信号,使BIOS程序可以配合CPU进行所有硬件检测。29,39,49F系列BIOS为Flash Rom,此类BIOS有片选无复位,49SF,49LF,49VF,Intel 82801AB等BIOS为固件中心(FWH)有复位无片选,有复位或片选后多为BIOS程序或电路损坏引起的软故障造成CPU不工作,无片选或复位时为其它硬件工作异常引起的CPU工作为硬故障。测量BIOS的CE片选脚电压在点击RST开关后,此点电压有从高到低,再缓慢变回高电平的过程说明片选正常;测量FWH的RST#脚电压点击RST开关同时有电压瞬间跳变说明固件中心复位正常.
        C0,C1代码的维修
(1)CPU座接触不良导致的;(2)主板超频;(3)BIOS程序不对;(4)I/O芯片损坏;(5)南桥芯片损坏;(6)CPU控制总线出错;进行打阻值,有无短路或开路;(7)北桥坏。
[ 本帖最后由 zgs866 于 2008-4-30 22:30 编辑 ]
作者: 有没有人告诉你    时间: 2008-5-1 08:07
先检修复位电路。然后再看还CO不。如果还是显示这个代码。那CPU座虚焊的可能性就比较大了。你按住CPU风扇。压下或者把风扇往上弄一点。看看有没有反应``
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-1 09:54
原帖由 自由逍遥人 于 2008-4-30 14:17 发表
你的经验之谈吗?还是你师傅教你的?C0是内存问题?别误人子弟啊老兄
作者: 胡一刀    时间: 2008-5-29 20:08
我现在也遇到同样的问题
但是我的还要好一点
我的是启动成功一次,下次肯定显C0,但是重起就可以了
一直重复
作者: 怪特火    时间: 2008-5-29 20:49
我修主板碰到C0的一般都不修,各处电压都正常,一般碰到开机就C0,大致可以判断北桥坏。
作者: 黄梓浩    时间: 2008-5-30 00:04
你用力压北桥或CPU风扇的同时要点主板REST键,才测得准一点,很多时候你压了但不复位,它还是不跑码的。
作者: 黄仔棉    时间: 2008-5-30 13:42
我原来用的 GA-8IPE1000-G 就是这个故障,故障初期摇一下CPU风扇就可以开机了,但不定时会死机的。现在怎么摇都不行了,只显FF或C0代码,我只有850风台不知能否补焊BGA的座呀?
作者: 文明人    时间: 2008-5-30 21:13
楼上用850风台加焊,可以是可以但要看技术了,最主要是温度的把控,最好下面有个预热台,这样可以上下恒温,不让板子变形。
作者: 主板维修师    时间: 2008-6-21 17:50
恩 同意CPU座空焊 北桥空焊的 我也遇到这样的 特别精英板CO的很多 还有BIOS IO CPU数据总线 也会影响CPU的正常工作
作者: 陈仁    时间: 2008-6-21 22:10
http://chinafix.com.cn/bbs/thread-49519-1-1.html
这里有跑C0的专题!!跑C0的也就是这几个问题了啊!!
作者: 超频狂人    时间: 2008-6-21 22:17
前两天刚修过一块类似故障技嘉 GA-8IPE1000-G,上灯座测座子没问题,然后打AD阻值有无穷大的,加焊北桥,ok,顺利跑码
作者: 李生吱    时间: 2008-6-22 10:21
CPU 风扇 太紧 也有可能
作者: 啊毛    时间: 2008-6-22 10:48
标题: 回复 #1 孤枕难眠 的帖子
CO:   1,关闭OEM指定的CACHE、影象……OEM:初始化设备
2、对所有标准设备进行默认值初始化,标准设备包括CACHE:高速缓存储器
a)DAM控制器(8237) DMA:直接存储器存取
b)可编程中断控制器(8259)  RAM:随机存取存储器
c)可编程时间定时器(8254)
d)RTC  chip
作者: 修小板    时间: 2008-6-24 00:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵东    时间: 2008-6-24 08:33
标题: 将维修进行到底
CO还没有完全检测过CPU.C1 D3  才是不过内存.
作者: 菜鸟学修主板    时间: 2008-6-24 12:18
个人见解 CO 代码
1. 50%CPU 空焊   接触不良  清洗灰尘。
2.30%北桥 短路,空焊。还包括北桥到内存线路短路;CPU控制总线出错。
3.10% IO 损坏
4.5% BIOS  坏   5%南桥坏
作者: zhywan988    时间: 2008-6-24 12:38
这种故障的主板今天又修了一块,就是CPU座和北桥虚焊,加焊了一下,搞定.注意,这种情况有时要同时加焊才能搞定...
作者: 天宇科技    时间: 2008-6-24 16:51
我有一块ASUS 的CO  先加焊先.有结果再来报告一下.
作者: 黄浩    时间: 2008-6-24 19:07
我修过一块845杂牌板CPU坐坏换后,上C4 2.4跑CO,上P41.6 跑码正常。
作者: 旭记维修    时间: 2008-7-1 19:31
先把复位给修好,满足了各个条件,可能就好了
作者: 生哥哥你好    时间: 2008-7-1 21:31
CPU坐虚焊,我遇到过
作者: 吴洪水    时间: 2008-7-1 21:36
C0
一般有四个方面,座及北桥空焊,BIOS出错,I/O坏。
作者: 三明龙鑫小吴    时间: 2008-7-1 22:34
我遇到过2快V星的板,重焊CPU座就好了
作者: 主板狂    时间: 2008-7-7 09:48
我也在昨天见过了一个精英的 ,主板845GV-M2的座子虚焊了,压下子座子就跑,不压就不跑了。跑FF。后来我加焊了座子后就没得复位了,不修了,请LZ你加焊座子时特别小心才是啊。提个醒。
作者: 星期四五    时间: 2008-7-8 02:47
标题: 回复 #1 孤枕难眠 的帖子
C0就是CPU没硷过 先查这些
作者: 白色风车    时间: 2008-7-8 09:17
修得如何了????
好了没??
作者: 爱玩的人    时间: 2008-7-8 15:05
就是不好查的,一般电压,复位,时钟都是正常的,bios刷了io换了也不行,不过我咋压U座北桥都没的反映的啊
