标题: 三星943NWPLUS开机用一天正常后黑屏,黑了再开开不了 [打印本页]
作者: 410676340    时间: 2011-8-18 17:01
三星943NWPLUS开机用一天正常后黑屏,黑了再开开不了,拆开看了没明显的电容鼓包,是不是温度过高引起呢?
作者: 崔邵东    时间: 2011-8-18 17:20
具体的什么故障呀。在黑屏以后拆开测电压了没。。。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-18 17:25
啥鸡巴毛啊      笔记本吗   傻逼楼主也不说清楚;。。  靠
作者: anuoni10    时间: 2011-8-21 09:19
问一下,电源指示灯亮没有?
作者: 永恒岁月    时间: 2011-8-21 11:26
1不开机---检测电源电压5V,12V是否正常,若正常不开机,按键板----主板;
2开机黑屏指示灯亮----一般都是电源板供电部分故障,主板已经工作了;
3开机图像暗无背光----这个就不用说了吧,高压,灯管;
作者: wangyaxiong    时间: 2011-8-21 12:00
检查下高压电路
作者: 张四丰    时间: 2011-8-21 15:30
黑了再开开不了。
是主板不开机。还是开机灯亮无显示?
前者是主板,后者是高压板。
作者: 、奥特曼♂    时间: 2011-8-21 16:11
楼主没说清楚啊    指示灯亮了没
作者: z604099958    时间: 2011-8-21 17:08
楼主说清楚才好作判断
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-21 17:10
郁闷   不懂 就不要  装懂   看着就行了
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-21 17:13
楼主 这个情况我遇到过   一台戴尔的   早上怎么开都能用  放一段时间就 开不开。  是220的滤波大电容 出现问题  你换了它试一下。
作者: 至尊宝    时间: 2011-8-21 17:48
把高压一体拆下来测量,两边对称的阻值,只要是有一点不一样就换立刻搞定。
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-21 18:06
上面的 我说的220是交流 到大电容的
作者: 永夜の愿    时间: 2011-8-21 20:49
按键是触摸的吗?如果是秒它!
