标题: 精英 pt880 内存供电短路 [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-8-18 16:40
标题: 精英 pt880 内存供电短路
这个供电直接对地短路,我把所有的供电芯片管子都拆下来了,还是短路,
我发现北桥上半边也有几个4个电容也短路了,请问是不是北桥坏了呢?不是北桥的话是哪里问题呢?
有人运到过这种想象吗?我怎么办????
作者: 顺风车    时间: 2011-8-18 17:52
既然北桥都短路了,还有什么维修价值。要修你也要把北桥取了在测看短路不。
作者: 月饼    时间: 2011-8-18 20:20
北桥上电容和内存供电是并联。不拆桥测电容没有意义。
内存供电短路多半是北桥。拆下确认一下吧
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-8-24 18:38
你先把桥拆了,在量一下
作者: skyrider    时间: 2011-8-24 18:47
百分之九十九是北桥短路,该咋办咋办吧!
