秒杀HP M2000 挡LOGO
二木之飞
2011-8-18 16:30
秒杀HP M2000 挡LOGO
接到一台HP M2000 问题挡LOGO..拆掉硬盘光驱无果..抱着一丝不是南桥坏的希望拆机.上个检测卡开机画面停住检测卡代码9C 后面两位数6B还是68搞不懂了.因为很少用.谁要知道就说下..很少修到此问题..没有什么经验..不过经过逛论坛,大多都认为外设有问题..哪网卡可能大点,上电流电看待机0.07A 正常范围内..上电到开机画面1.45A左右停住..多等一会也一样..开着机器摸网卡凉凉的,旁边刚好是EC 型号是PC87541的..摸下吧..凭着自己感觉 EC发热异常..局部发热严重...刚好有个剪版的,观察EC旁边有BIOS,认为EC不带程序,,直接换掉..冷了上电 不开机了 心都凉了半截..EC直接吹上去的..没有加焊,果断加焊后 上电触发 过开机画面 到启动项..修复....算秒杀吗??算不算大家说了算..
(151.34 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-8-18 16:30 上传
电脑维修手
2011-8-18 16:36
楼主经验丰富啊,顶一下
小@猪
2011-8-18 16:46
新手学习了,谢谢楼主
北溟水
2011-8-18 16:57
第一刀砍好点,没有补上第二刀才算秒杀
bjbkx
2011-8-18 17:28
不算吧。这么长时间了
维维豆
2011-8-18 17:45
楼主要是焊完EC一次搞定就算秒杀,你这明显第一下把他砍剩一滴血了,还得再来一刀,幸亏没烧什么东西
志虑高远
2011-8-18 20:14
用手摸一下,不错的方法,不知道有没有手被烫个泡的时候,反正我是有过……
chenpenghb
2011-8-18 21:05
风枪吹上芯片,一般最好都加焊一下。我遇过一次,放大镜看了后觉得很好,就是不正常,加焊后好的。风枪吹上,再加焊油重吹一次会好得多。
韦小B
2011-8-18 22:58
这不算是秒杀!
whdiy
2011-8-18 23:20
算不算秒杀还得看楼主拆装一个87541的时间了,这芯片挺大个,估计要会功夫吧。普通维修罢了,秒杀还算不上。
天地飘流
2011-8-19 09:48
不算秒杀,焊这个你得用多少秒?
刘电
2011-8-19 09:58
这机器0.07待机不算不常,修了很多这机都是0.01待机!
文旭
2011-8-19 10:03
楼上正解,如果更换后还是0.07可能就不能算秒杀了
1314wangwang520
2011-8-19 10:34
很少遇见KBC坏的
草原羊羔
2011-8-19 10:49
不算秒杀,但是鼓励
向楼主学习
lkda152251
2011-8-19 11:59
不算秒杀,不过这个本修的是挺快的,要的就是速度
艾建国
2011-8-19 14:05
新手学习了,谢谢楼主
yinabcd123
2011-8-20 08:45
新手学习了,谢谢楼主
楚天平
2011-8-20 10:12
LZ抹黑了秒杀这个词的定义
PENGYANG1025
2011-8-20 10:37
秒不秒都无所谓的!其实楼主还没有那个级别!我们这行的,讲求的是效益!
zzbyu
2011-8-20 10:53
如果是EC引起档LOGO ,那会不会是EC上的键盘控制器和触摸板控制器影响的呢?
nswysdwy
2011-8-20 12:22
待机007正常???
xiaoxie
2011-8-20 12:53
秒杀 从拆机到装也到少也 十多分钟吧
yugming
2011-8-20 12:59
大哥,你这样子试来试去也,也叫秒杀阿?
ainidiandi
2011-8-22 09:44
楼主,你这可不算是秒杀啊。查这个故障用了有10分钟吧 呵呵。
爱人如爱己
2011-8-22 10:04
看来是纯经验秒杀
chenpenghb
2011-8-25 12:46
再来了。楼主辛苦。
445990683
2011-8-25 12:55
不觉得是秒杀,不过值得学习啦。
linyingchen
2011-8-25 14:44
其实要看楼主怎么理解秒杀这个词 比如说你认为10000秒之内都算 那说是秒杀也可以 如果认为100 秒 那不算也没什么 最重要是楼主修的还蛮快的 支持下
新畅想电脑医院
2011-8-25 15:12
还是经验啊!!!!!!!!!!!!
长治笔记本维修
2011-8-26 23:17
..还以为是什么秒杀。。
下一站分手
2011-8-26 23:28
路过学习下
天奇电脑维修
2011-8-27 00:15
经验多积累 对维修是很有帮助的
本本硬件
2011-8-27 00:16
这个IO却是很容易坏的
蒲建宇
2011-8-27 09:24
运气好哦,这不算秒杀的吧
白如墨
2011-8-27 10:17
这机器坏的太多啦、、
水青水秀
2011-8-27 14:52
不管是不是秒杀,反正楼主经验老道.
chenpenghb
2011-8-30 12:08
向前辈们学习了很多知识。
茶马古道
2011-8-30 12:11
0.07待机偏高了
worjri
2011-8-30 12:51
新手学习了,感谢楼主
jslas
2011-9-1 18:34
挡logo一般是哪些原因呢?南桥,ec,网卡还有吗
四川廖师傅
2011-9-1 19:30
只要修好就行了,秒杀什么的,是靠经验累积的
永不罢修
2011-9-1 20:19
秒不秒要看对谁而言,有些你一个钟人家说很久了,有些你修一个礼拜人家很崇拜你!
aa15938031802aa
2011-9-1 20:35
楼主运气也很好啊 不是疑难板
