标题: ASUS M2400触发电流0.08 [打印本页]
作者: 43360801    时间: 2011-8-18 16:30
待机电流0.01,触发后跑到0.08 MAX1902 没有产生+3VO和+5VO和+12VM 原故障是cpu供电电路的一个下管和稳压二极管击穿,但是换后,故障依旧。求维修思路  另 1902的22脚有供电 23脚也有8v左右的高电平 7脚和28脚on3 on5 都5v的开启电压  1902换过,1987换过,主板上测不出短路
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-18 20:12
看看是不是上下MOS管或后电容之类的东东
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-18 20:57
看看主板有没有进水哟
作者: 东航    时间: 2011-8-18 21:26
有的下管要带稳压功能的才能正常,最好是找个同样的料板换个试试,
作者: zzywan1988    时间: 2011-8-18 21:40
3V烧电容,这应该是电容短路
作者: luo506430413luo    时间: 2011-8-18 21:55
看下是不是  那个电容击穿了  你没看到
作者: 小子何    时间: 2011-8-18 23:25
主板那边 肯定有短路现象  LZ 再仔细查查
