标题: 主板开机诊断卡跳D3重启 [打印本页]
作者: pengtao    时间: 2011-8-18 16:07
标题: 主板开机诊断卡跳D3重启
前几天接了块MSI G31M3 V2的主板开机反复跳D3重启再跳D3就这样反复的跳,开始怀疑是北桥虚焊引起的,把北桥加焊试了,故障依旧。因为是贴片的CPU座子就又把CPU座子加焊故障还是依旧。好几天了客户又催求助。
附:在诊断卡跳D3的时候用表量内存上拉电压0.89V是正常的啊!
    现在已经加焊北桥,CPU座了,连IO也加焊了。刷BIOS又没新款(8脚的BIOS)编程器。不知道怎么修了。求助。
作者: pengtao    时间: 2011-8-18 22:43
怎么都没高手指教下
作者: 大杰    时间: 2011-8-19 00:43
新手围观学习中,帮你顶上去~~
作者: 金格    时间: 2011-11-7 15:35
你上的CPU 一定是单核   上个双核CPU  一定不会掉电 我也遇到了不过 有不知道有没有人解决这个问题
作者: zjq13145210    时间: 2011-11-12 18:42
三核的也可以啊。呵呵
作者: zjq13145210    时间: 2011-11-12 18:43
G31呀 大哥哥。 你的CPU 是什么样的?  775 AMD?
作者: 280454046    时间: 2011-11-12 19:38
新手围观学习中,帮你顶上去~~
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-442632-1-1.html
新手围观学习中,帮你顶上去~~
作者: ruoshuma    时间: 2011-11-28 18:37
内存的问题
作者: 619156018    时间: 2011-12-1 13:42
你吧主板从机箱里面拆出来  在装进去就OK  一切搞定
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-5 09:30
吧显卡撤了啊
作者: 001002    时间: 2012-4-6 14:09
确实内存的问题咯!我这里是昂达的主板,但是我也不知道咋的它又好了!奇怪!!侦测线路后只是清理了下灰尘,很小的灰尘就好了!发晕!
作者: tzbxxxdn    时间: 2012-5-10 16:50
我刚遇到这样的  晕1!  跑到D5直接掉电!! 然后反复重启!  我把南桥用手压起  它就不敢重启了   怎么回事????   求答案  在线等{:soso_e154:}
作者: ★缘分天注定    时间: 2012-5-24 23:42
换个CPU还有内存插槽,还有旁边的排阻。
作者: apang405    时间: 2012-11-27 22:08
我今天也修到一个这样的 到d3 反复重启,楼主有没有修好,介绍下经验。
作者: 649141319    时间: 2012-11-27 22:10
是什么情况
作者: 唠叨先生    时间: 2012-12-14 00:05
试过   电阻问题
作者: pengtao    时间: 2017-3-21 16:53
哈哈哈   这么久了
