HPnx6325有时能显示,有时开机无显,
尹成华
2008-4-30 09:51
此机为HPnx6325机器问题是有时加电无显,有时可显.其中有一个芯片,不知道是不是CPU控制芯片,MAX8760,在加热其后,机器就能显示,但是第二天就又显示不了了,更换过此芯片,还是一样的,显卡,北桥都加热过,问题无变化.请问高手,这是什么问题..先谢谢了
wang_cheng76
2008-4-30 10:06
查相关电压啊,亮时是多少,不亮是多少,.........................................................
秋实
2008-4-30 15:05
同意楼上的说法。
尹成华
2008-4-30 19:08
具体量什么呢,请大哥给点启示。先谢谢了,而且那个机器开机后,如果能亮的话会打约有10秒才能亮
好一个人
2008-4-30 22:42
你不亮的时候电流是多少钱哦?还有可以在不显示的时候用测试卡看看跑什么码?
田光飞
2008-4-30 22:53
楼主看来还要多学基础东西先啊!!!!!!!!!
姚
2008-5-1 09:49
MAX8760是CPU供电控制芯片.
加热能量,估计是虚焊了,尝试加焊吧?
尹成华
2008-5-8 10:14
回复 #6 田光飞 的帖子
大虾说的是啊,要学习的啊,,欠缺的就是基础啊,
尹成华
2008-5-8 10:18
最后让客户拿走了,没收到钱啊,因为那返修好几次了,,MAX8760只要一加热就能显示,换了还是一样啊,郁闷,,
还是谢谢各位大虾的帮忙啊,,
随风飘零
2008-5-8 22:10
那查MAX8760 周围的小元件啊 看来已经没机会了
芯超科技小俊
2008-11-24 10:50
很显然是没有焊接好,QNF的封装不是那么好焊接的。
