联想G460 掉电求助
tzsky
2011-8-18 15:57
联想G460 掉电求助
联想G460 版号为LA-5751P REV:1.0
客户说雷击坏的
待机0.009 3.3和5V都有
可触发电流到0.6 几秒后掉电 电流变为0.019 上电过程中无CPU供电
我想雷击坏的,像台式主板一样 拆掉网卡 还是一个样,看来不是网卡问题 不知道怎么动手了 求助!
(116.36 KB, 下载次数: 90)
下载附件
保存到相册
2011-8-18 15:57 上传
(103.24 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2011-8-18 15:57 上传
志虑高远
2011-8-18 20:07
应该是主板有短路或缺少电压,别急着拆东西,找准问题再动手,不然可能会搞出人为故障
东航
2011-8-18 21:33
电流上到0.6的时候测量一下个电感电压是否正常
东航
2011-8-18 21:33
ycht
2011-8-18 22:52
楼主、雷击的板很邪乎、不好说。
lidanping0812
2011-8-18 23:07
那还i是个I3的啊
小子何
2011-8-19 00:15
机器挺新的 查主板 肯定那边 有短路的
蛮子520
2011-8-19 10:07
上个CPU看看 待机肯定是不正常的。。。有短路
新乡华宇
2011-8-19 15:24
G460,我看PDF了很久
研究了很多
仁宝回路
最后才发现,桥挂了,没有这样的桥0.45的锡球啊
去找人家交换了。500元。我记得
现在貌似交换才400元不到
交换千万别买“永恒数码店2007”他们是搞返修的。
交换主板的小心了:永恒数码店2007 给我的启示
http://www.chinafix.com.cn/thread-425717-1-1.html
327986498
2011-8-19 15:41
是南桥挂了吧
dongrui
2011-8-19 15:44
无CPU电压吗,有的主板需要上CPU 激发信号才出电压的,再着电流上到0。6左右掉电,很容易让人考虑桥的,有很多掉电跟北桥有关,楼主祝你好运植吧-
云无心
2011-8-19 23:36
查芯片组 工作条件
