IBM T30 待机 0.06
专修戴尔
2011-8-18 15:09
IBM T30 待机 0.06
IBM T30 待机0.06 7 28脚是被拉底了7脚是2.8V ,28脚 2.3V 22脚 16V有,23.3.3V有, 9脚2.5V有
shihai25
2011-8-18 15:18
有管子微短了
专修戴尔
2011-8-18 15:36
我去下载个图纸看下,
李老汉
2011-8-18 15:38
要么烧机啊
专修戴尔
2011-8-18 22:58
教下小弟怎样做了
我没有思路了
专修戴尔
2011-8-26 10:21
ibm t30 7脚 28脚电压偏底是正常的,我看了下别的机器都是那个电压,,,不能开机的原因,是键盘坏了,和别的同款机器换了下键盘就可以可以了,,,以搞定了 待机0.06可以开机,,没有修那里
