可怕的AMD CPU
asdc5511
2011-8-18 14:05
可怕的AMD CPU
前几天收了个AMD4200,当时用一片信步的板测试,由于没有装该板的系统,进PE,没问题,今天没事,装个系统测试下,一到XP进度条就断电,查了一大圈,最后换个CPU 就好了.天啊,CPU有问题,能进PE不能进XP ,亏大了.同行们收CPU时注意啊,一定要进系统试下.
enggxiao
2011-8-18 14:41
楼主怎么不放在正常装有系统的机器上试机呢,这下损失大了{:soso_e113:}
情深海更深
2011-8-18 14:46
AMD的一定要进系统全测,而且要注意用两条内存一起测
xuanye
2011-8-18 16:49
CPU {:soso_e120:} 这个好像修不了把
火凤凰维修
2011-8-18 17:03
要是CPU能修的话,amd,intel估计要哭了
顺风车
2011-8-18 17:47
哈哈 Intel不会哭,因为本来就不怎么爱坏。AMD就要哭死了。呵呵。
顺风车
2011-8-18 17:49
还有说一下,AMD的即使能顺利进系统,也不代表是好的。因为有些U是用了用的温度狂飙,然后出现断电和花屏现象。单独来卖AMD的U的人,我建议别收,要么就拿OR使劲测测。
pengtao
2011-8-18 17:50
哪我运气好。经常那样收。还没有出问题。得小心了
孤傲之风
2011-8-18 19:01
测试平台换一个看下,一般能进winPE ,坏的可能不大
zuqinhua
2011-8-18 19:49
是不是兼容的问题?
