网卡芯片bcm4401kfb和bcm4401ekfbg能通用吗
至尊康康
2011-8-18 13:35
今天接到一台acer2400的笔记本 顾客说不能上网 我打开一看发现 插上网线没反应 能认到网卡 拆开一看 发现 网卡芯片旁边的电容阻值非常小 只有十几 而且手摸网卡芯片比较热 应该是网卡芯片坏了 但找不到同样型号的网卡芯片 不知道这两个能不能通用 请大家帮帮忙 小弟谢谢了
阿万维修
2011-8-18 13:45
两个外型一样就行,好像多个g
ma1050
2011-8-18 13:53
应该通用吧! 试试...我想也只能试试了...
至尊康康
2011-8-18 17:13
*脏话* 关键是现在重值了网卡芯片后及其不亮了 怎么回事啊 没网卡芯片应该也能开机啊 有高手帮帮忙吗 我把网卡芯片摘掉了还是不能开机
huangxin52
2011-8-18 17:21
那就麻烦了哦,你检查一下是不是其他原因造成的。。。。以后换东西最好确定了是否能代换才换,特别是能亮的机子。。。
tang198164
2011-8-18 17:26
查下附近的电路,是不是把别的元器件也给烧了啊
bjbkx
2011-8-18 17:26
应该不可以吧
至尊康康
2011-8-18 17:48
诊断卡跑80
电流跑到1.0几在降到0.9几 我没换上去啊 就把网卡芯片重直了一下 后来就把它拿下来了 还是开机不显 真郁闷
新杰瑞计算机
2011-8-18 23:31
不能通用的,我试过的
leeming0777
2011-8-18 23:35
上网找这两个芯片的引脚功能查看,另外有些板要求要上网卡才能点亮的
sbaneeqg
2011-8-19 12:08
只换过一个 还没瞧过能不能代换呢 能换的话 楼主说一下吧
xxy213
2011-8-19 22:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
至尊康康
2011-8-20 12:04
能开机 就是点不亮
至尊康康
2011-8-20 12:06
诊断卡跑3f 是什么意思啊 我定了一块网卡芯片 换上去还是不亮 诊断卡跑 3f
wangfuwei
2011-8-20 12:10
不确定芯片能代换的情况下最好不要乱换,这样很容易再出现别的问题。
木鱼与金鱼
2011-8-20 12:14
应该可以,我成功用8040代换8055,旁边的电阻换掉,就OK了
jena7
2011-8-20 12:21
买同样型号的把,我这里换过 不能用
chenhao1979
2011-8-20 12:23
查一下PDF,不就知道了
至尊康康
2011-8-20 13:49
pdf是什么啊
至尊康康
2011-8-20 13:54
网卡芯片之前没换过啊 就是原来的拿下来重新值了个珠 郁闷啊 不知道什么地方出了个问题 诊断卡跑3f是什么啊 跳变了五六下的样子 理论上应该是亮了啊 可*脏话*就是不亮 请各位大哥帮帮忙 帮小弟分析一下 谢谢了
serveridea77
2011-8-20 14:19
那种网卡第一脚你肯定是搞错了,你没分清楚吧,我晕,我昨天换个,到淘宝找了半天,差点就上错了,,还好看了别的板的图片确认第一脚后焊上,OK,你应该是上反方向了,网卡有的信号输出3.3和2.5把南桥挂了,晕啊,一定要看准嘛
