下载附件 保存到相册
2011-8-18 13:24 上传
心在飞翔 发表于 2011-8-19 12:22 登录/注册后看高清大图 这就是检测CMOS电池电量的。 至于有什么样的故障,也要看厂家是怎么设计的。 不开机的故障应该不至于,因 ...
调整大小 VBAT.JPG (179.82 KB, 下载次数: 28)
2011-8-19 16:05 上传
默默的帅着 发表于 2011-8-19 16:16 登录/注册后看高清大图 王哥你怎么搞的? 这个脚VBAT 电池检测 ,一般连主板跳线,从那个脚出来一般会连个电容到CMOS跳线的.那个脚 ...
职权范围 发表于 2011-8-19 16:55 登录/注册后看高清大图 请问帅大师。你能否详细的讲解一下呢?维修的都知道是钮扣电池的电压检测。你说它没有电压,板子不会触发 ...
默默的帅着 发表于 2011-8-19 16:57 登录/注册后看高清大图 每个板子设计的电路不一样,有的需要检测到CMOS电池有的不需要 俺修到的信步主板915的 就需要VBAT电压
职权范围 发表于 2011-8-19 17:33 登录/注册后看高清大图 没有实质性的答案就不要说了!
默默的帅着 发表于 2011-8-19 17:51 登录/注册后看高清大图 靠针对不同故障而言.虽然不是你这问题.但是那个电压没有的确会出现那些问题啊 不保存 不开机. ...
