贴焊式芯片加焊必须要注意的加焊方式 不麻烦 省麻烦
震动全球
2011-8-18 13:21
加焊之前最好在芯片底部加好焊油 在芯片上面用锡纸覆盖上 包括周边的小元件 也覆盖上 风枪100度 风速越小越好 之后再用风枪在底部稍微加点热 然后转到正面加焊 在芯片上转圈20圈以内 速度不能太快 也不能太慢 完后等冷却10分钟左右 拿掉锡纸 上电试机 虽然比较简要 但是这个过程也是必须的 我曾经省事 悲剧了 好多主板
数字模拟
2011-8-18 13:45
风枪100度能加焊得了???{:soso_e115:}
davidldh
2011-8-18 13:51
是啊。100度不太可能吧。那要吹多久啊,无铅的怎么办?
黄粱美梦
2011-8-18 14:18
100度表示压力很大
张旭日
2011-8-18 21:12
100度,能悍吗
噢do咯!!
2011-8-19 10:24
新手正在学修中 不是很清楚
王彪
2011-8-19 10:36
呵呵 100度是清洗完风扇 吹干时用的温度
震动全球
2011-8-20 08:00
可能我的温度显示失灵了
震动全球
2011-8-20 08:01
我的温度测试是风枪口距离温度传感器7CM测得 按照实际比较精确
啃西瓜
2011-8-20 09:22
熔点都在200多度呢。
y754169690
2011-8-20 09:51
哈哈,楼主太扯淡了,一百度开水刚开啊
默默的帅着
2011-8-20 09:58
我一般都是400左右
周平芳
2011-8-20 10:08
我还没放过 锡纸在芯片上加焊呢,
未来憧憬中
2011-8-20 13:38
对这方面还不是很了解,望指教
云中行
2011-8-20 14:30
楼主的风枪很给力啊。100都能吹。我安泰信必须在250-320之间才行
luowt369
2011-8-20 14:42
虽然温度不够,但确实是经验之谈.
丨小小猪灬
2011-8-20 15:49
总之350度左右就不会悲剧,当然时间不能太长,次数也不能太多
1947282
2011-8-20 15:54
我的都是在 250 280的样子 100 拿来吹什么哦
185510878
2011-8-20 16:03
新手正在学修中
鸿利网管
2011-8-20 17:18
450度,一直中
合肥LOST
2011-8-24 13:43
新手正在学修中
li420423723
2011-8-24 14:36
不懂啊 真的不懂
ToninoT
2011-8-24 18:34
严重灌水。。我下载分不够了。。。
zyz2001
2011-8-24 23:44
蛋疼的100度。
