标题: 迅景9600GT出毛病了,高手帮忙看看啊,不胜感激!!! [打印本页]
作者: lyyxx0515    时间: 2011-8-18 12:09
开机自检时有亮点,显示器接到别的电脑没亮点,进到系统能使用,但一看优酷网电影死机,不看电影不会死机,但会有如下图片的问题:
作者: lyyxx0515    时间: 2011-8-18 12:12
MATS version G98_BETA1.  Testing G94 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0         8928            0
FBA[63:32]           0        96990            0
FBB[31: 0]           0         9720            0
FBB[63:32]           0         9720            0
FBC[31: 0]           0         9044            0
FBC[63:32]           0         9044            0
FBD[31: 0]           0         8464            0
FBD[63:32]           0         8464            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
   D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
   D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 160374
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
REPORT.rar
7.31 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lyyxx0515    时间: 2011-8-18 12:15
为什么要下载分啊,http://u.115.com/file/aqkdxb4a#
REPORT.rar
这里是检测结果,高手帮下我啊,谢谢谢谢了!
作者: 飞洋跨海    时间: 2011-8-18 14:32
GPU稀罕的可能性较大,送修吧
作者: 664367877    时间: 2011-8-18 15:50
你i这测试软件的版本好像不对,低了点了,换个高点的试试看吧!这样的结果应该是核心虚焊。
作者: leewkong    时间: 2011-8-18 16:40
进系统花屏死机,核心关系大
作者: 探索者不忍    时间: 2011-8-18 18:03
不在纯DOS下测试的吧?从数据上看是 FBA[63:32] 出错,查显存和对应的GPU位置(加焊)。
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-18 19:52
核心可能有损坏
作者: xp200798    时间: 2011-8-19 12:22
加焊核心试试
作者: lyyxx0515    时间: 2011-8-19 13:44
是在DOS下测试的
作者: 探索者不忍    时间: 2011-8-19 16:08
lyyxx0515 发表于 2011-8-19 13:44
是在DOS下测试的
是在DOS下测试的,但是从报错数据看不是在 纯 DOS下的,这种现象dos下加载有其他程序时才会出现。你可以说说你是用什么启动到DOS下的???
作者: 飞龙人生    时间: 2011-8-20 10:55
加焊GPU后一般都能解决问题!
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-8-20 15:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangyun    时间: 2011-8-20 22:05
进系统有点 一般都是显存引起的  我一般都是换显存好的
作者: 363721    时间: 2011-8-24 10:42
可能是显存供电的问题,造成显存不稳定,又或者显存不稳定,降频试试。
