标题: 液晶显示器亮一下就灭 [打印本页]
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2011-8-18 12:07
标题: 液晶显示器亮一下就灭
我这里有几台长城M99的显示器,现在是插上电源屏幕亮一下就灭拉,按键指示等还亮着!灯管测试是好的!有谁修过的说下!小弟在这先谢谢拉!!
作者: houmingshang    时间: 2011-8-18 12:15
高压没有问题吗?   应该就是这几样吧
作者: 阿万维修    时间: 2011-8-18 12:15
这个只有两个板呀
作者: zfqzq    时间: 2011-8-18 12:17
看看ON/OFF有没有正常的电压,有的话估计是高压板,没有的话,先解决驱动板,有通用板的话,可点一下屏来确来!
作者: 4jx4    时间: 2011-8-18 12:25
是不是高压问题,
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-18 13:07
高压板吧
作者: weisongwei    时间: 2011-8-18 13:14
改高压就行了
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2011-8-18 13:21
这个怎么去保护呢 INL837GN是这个芯片
作者: 陈小平    时间: 2011-8-18 16:29
十足是灯管的问题,你用通用板一根一根测是好的,可是你用原板一起上电就不行,有灯管漏电了
作者: 荆门小文    时间: 2011-8-18 17:57
我觉得还是改高压安全,有的去保护用不长就返修,还有可能把问题搞大
作者: 埋汰孩    时间: 2011-8-18 19:13
应该是逆变条的反馈出现了问题这样的毛病应该好处理,如果斑竹不愿费脑子那就改个逆变条好了
作者: 五行电脑    时间: 2011-8-18 19:26
那么多人都说是高压有问题,我也同意吧。
作者: tsaomdr    时间: 2011-8-18 21:53
先检查电源,比如电容有没有鼓包,然后用通用板代换高压部分。
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-21 09:07
看看电路板上有没电容坏  看看灯管有没虚焊
作者: longdn    时间: 2011-8-21 09:40
既然灯管没有问题,那么就是高压部分有问题了。看一下高压保险没有没问题,再检查高压部分的其他部件。
作者: cwq1989    时间: 2011-8-21 09:48
看下高压边上的那天个8脚芯片有没坏这很容易坏的
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2011-8-21 16:29
现在高压板我换啦  还是一样亮一下就灭!!
作者: z604099958    时间: 2011-8-21 17:02
80%高压的问题
作者: 飘逸飘    时间: 2011-8-21 18:03
灯管的几率最大了      你仔细测测   要么就是高压板了
作者: 新动力电脑    时间: 2011-8-21 20:47
几乎就是高压部份的问题!
用的是什么芯片的电源芯片,不会是那个,OB3166NQP那个管子吧??
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-21 21:23
升压板坏了
作者: xiaobo    时间: 2011-8-21 21:32
碰到过这样的事把高压板元件加焊一遍好了,,,这样的问题可能是灯管也可能是高压板问题
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2011-8-22 11:26
我买了个新的电源高压一体板  现在还是这样!!!
作者: sunweichao    时间: 2011-8-22 17:02
电容 供电不足 或者保护
作者: hushunyuan    时间: 2011-8-22 17:12
看一下按键板的开关是变速有问题,前两天我就修过这样一台。
作者: ff94315    时间: 2011-8-22 17:19
高压条坏了,今天我也遇到了一起,显示器开机瞬间点亮,之后直接灭掉了,连开机品牌logo都没跳出来,是三星的显示器,看看是不是有这个通病(客户前几天刚买的,今天来换了,因为还在保修所以没继续研究下去,给代理商了)
作者: 951832975    时间: 2011-8-22 17:30
试试去掉驱动板,用高压板点灯管,如果不灭了,就是驱动板有短路的情况
作者: 951832975    时间: 2011-8-22 17:31
否则问题在高压板上,换一个试试
作者: wtjxhtz    时间: 2011-8-22 17:31
亮时不知道有没有图像?灭时电源灯是绿,还是红。先更换按键和电容试下。
作者: 吴增明    时间: 2011-8-22 18:57
高压板
