标题: 方正R650 3个USB借口不能用 [打印本页]
作者: dingjiaolong    时间: 2011-8-18 12:06
哪位大神帮帮忙。
作者: pkz1988    时间: 2011-8-18 12:13
是全部U口都不能用吗??测量下阻值吧~不过我想应该是南桥问题的!
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-18 13:00
供电与对地阻值正常吗!!~~~~~不行就换个南桥啊!~!~~
作者: pujiang    时间: 2011-8-18 13:14
如果全都没法用,那南桥有问题,你可先测一下对地阻抗,看有没有短路,断路,还看一下接口。也容易坏
作者: hansey520    时间: 2011-8-18 13:26
南桥看看有问题没
作者: 新乡华宇    时间: 2011-8-18 15:11
南桥挂了吧
鉴定完毕
插个USB鼠标,如果灯亮,南桥挂了
如果灯不亮,把供电修出来
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-18 18:33
这个问题很简单的,先测一下阻值和供电,不行把U口加焊一下,不行的话就加焊南桥。
作者: wangyi131    时间: 2011-8-18 18:37
我的电脑也是这样  是全U口不能用了   插U盘有没事  就是不能插读卡器   http://www.chinafix.com.cn/thread-440148-1-1.html  这个就是我的电脑问题
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-18 18:47
检测供电,对地打阻值,不行就直接更换南桥······
作者: 王献    时间: 2011-8-18 18:47
中间的俩脚对地不正常就南桥了呀
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-18 18:49
南桥的问题比较多 ,USB是直通南桥的
