华硕P5PL2主板换CPU座子后15秒自动关机
jz07077211
2011-8-18 11:31
华硕P5PL2主板换CPU座子后提示只能上Celeron核心的CPU然后15秒自动关机
此板原先是好的只是CPU座针脚被客户自己不小心搞坏了,然后在我们这换了个座子就出现上述问题了,原配的CPU是2180的,不知道有没有人遇到过这类问题......
家明
2011-8-18 11:38
很大可能是CPU座子没有做好
mingpinghua526
2011-8-18 12:10
重做一次啊,应该没有做好
王宏钧
2011-8-18 14:55
看來焊座的時候, 隔熱沒弄好, 連帶影响了北橋, 把北橋重焊看看...
jz07077211
2011-8-18 17:23
可以肯定不是桥的问题,CPU座的问题比较大,CPU座焊接还是挻难的
顺风车
2011-8-18 17:39
就是自己座子没焊接好,这种情况以前焊478接口的座子是遇到过的,那是换了U座后的865板只能上CD的U,而上不了C4的U。结果取下U座发现有几个空焊。重换后OK。
方峥
2011-8-18 19:23
cpu座空焊!
liaozhenfan
2011-8-18 20:22
难道楼主没有假负载那种带灯的座子?
jz07077211
2011-8-19 21:10
上灯座,灯全亮
CPU也换过N个了
只有在换个座子试试了,希望能成吧
迅驰维修修
2011-9-3 15:24
加焊CPU座子
