DELL 1535不稳定求助
胡承敏
2011-8-18 11:17
DELL 1535不稳定求助
我有一台DELL 1535的笔记本,开着用久一点如果关机再开就会没显示了,不然就是有显示到滚动条哪里老是在滚,入不了系统。等机子凉了再开又可以正常了。如果不重启机子一点问题也没有。玩游戏,跑3D哪些都没问题的。请问大家这样的故障一般是哪里出问题了呢?
蜘蛛网络
2011-8-18 11:36
你拔掉光驱试试 我之前碰到也是到滚动条那过不去
家明
2011-8-18 11:39
可以去官网更新下BIOS\
liguoren1
2011-8-18 11:53
还有另一种可能是主板的北桥,内存或显卡的供电不足,内存不稳定也会这样。
维维豆
2011-8-18 12:02
拆掉不必要的外设测试看看
胡承敏
2011-8-18 23:00
试过了。还是不行啊!
whdiy
2011-8-18 23:24
这板子是不是动过什么芯片的?比如南北桥显卡之类的,南桥不良可能性比较大,因为正常进系统之后或许一些挂南桥上的外设根本没有用上所以不会有问题,不过在开机进系统时会对整机硬件检测,当热机状态时问题就出来了。
