是进水了吧?
yushu
2011-8-18 10:19
是进水了吧?
收到神舟本一个,开机花屏,但适当活动一下屏幕角度又可恢复正常,估计是屏线松动,因忙其它事,没再检查。
放置了半个月,再开机,花屏故障消失,任意活动屏幕角度都很正常,请教各位,是因经过自然干燥就好了吧?
暧昧de感觉
2011-8-18 10:29
如果那样你更惨了,估计你要是拿给客户还有可能返修
维维豆
2011-8-18 10:29
很有可能,不过屏线最好检查一下
xgk
2011-8-18 10:47
是集成显卡的吗,也可能与内存有关系
jslas
2011-8-18 11:26
自然干肯定不行,肯定有氧化,和烧坏的地方,要进行烘干和氧化处理的
yin718461591
2011-8-22 10:12
估计返修率低
