标题: 富士康p4m800p7ma不开机 [打印本页]
作者: 汪成应    时间: 2011-8-18 10:10
富士康p4m800p7ma不开机,PCI A14脚3.3伏的待机电压也没有出来,此机有一个待机芯片,83303AG.感觉是他的问题
作者: 上门维修电器    时间: 2011-8-18 10:13
换83303AG看看
作者: 三木    时间: 2011-8-18 10:26
这芯片爱坏先换一下试一下。不行再看看。
作者: 维维豆    时间: 2011-8-18 10:32
怀疑他的话就先查一下他的工作条件,如满足还不发出待机电压可以考虑换之
作者: 韩成    时间: 2011-8-18 10:48
确定电源没有问题后,换83303AG。
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-8-24 18:40
先换了再说,换了还是一样的话,是不是3.3V短路
作者: skyrider    时间: 2011-8-24 18:43
手头有料直接换掉!
