查看: 10115|回复: 11
请问这个七脚IC是什么规格的
发表于 2011-8-18 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
保险没炸,桥也正常,一个七脚的IC突然炸了,不知道是什么规格的,板子上标着IC101,有遇过的请帮忙指点一下,附图
发表于 2011-8-18 10:25:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先找到IC的型号,我看型号应该是FSD200,给你FSD200的资料 FSD200.pdf (391.91 KB, 下载次数: 42)
发表于 2011-8-18 10:32:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电源还修。旧的也就25元。坏的也可以卖10元。
点评
工料好的电源,修好后的价值也远大于新的杂牌货!  发表于 2011-8-18 11:49
发表于 2011-8-18 10:46:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补充一下,FSD200在电源里是待机用的电源
发表于 2011-8-18 11:46:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕,这一是七脚吧,是烧坏的八脚的吧,
发表于 2011-8-18 15:29:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
长城的7脚辅助电源块都是1014AP06
发表于 2011-8-18 20:13:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以用 TNY226P
这个代换
发表于 2011-8-18 23:20:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
待机用的电源,.....
发表于 2011-8-18 23:31:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是个开关管哦!比如3842 这些。。。
发表于 2011-8-18 23:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要修了,应该还有其它电阻和915类的管子烧坏。
发表于 2011-8-19 19:24:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是3842 之类的小8脚片 不是7脚
发表于 2011-8-21 16:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我找到了炸开的碎片,上面有1014AP0字样,
证明楼上朋友说的不错,确实是1014AP06,谢谢各位帮忙
我怎么不好把标题编辑成(已解决)
