查看: 5823|回复: 9
[主板维修]
开机诊断卡一闪一闪不跑马
发表于 2011-8-18 10:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一片映泰 945PL-A7G  不开机接上诊断卡,诊断卡一闪一闪不跑马,开机测5V 12V 3.3V 电压全部在跳变。CPU 4PIN也拔掉了还是一样,换过IO也一样,测过南北桥周围的电容跟管子没发现短路。现在不知道从哪下手了。请高手帮忙。。
发表于 2011-8-18 10:22:48 | 只看该作者 �
上不上U都一样,触发主板诊断卡就一闪一闪绿线5V也是不停的跳变,网卡不热。此板为IO开机(8712F-A)
发表于 2011-8-18 11:15:07 | 只看该作者 �
桥供电测量过正常吗?945主板的桥还有一个1.05V的额外供电,楼主要注意一下哦。
整机电压都在跳变,根本测不了电压  详情 回复 发表于 2011-8-18 12:14
发表于 2011-8-18 12:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-18 14:34:19 | 只看该作者 �
供电场管有问题,检查一下
发表于 2011-8-18 14:43:29 | 只看该作者 �
用外加電壓的方式電流由小到大, 分別測 5V 3.3V 5VSB 及12V等, 看看是否有電流過大及元件發熱的情況.
发表于 2011-8-18 16:36:43 | 只看该作者 �
量量电压是不是正常
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-18 20:02:23 | 只看该作者 �
路过,如果所有供电都在跳变(电压大小不正常 )是不是你电源供电出了问题了那?如果是不停的复位电压从无到有从有到无是不是你复位排针出问题 了或是IO 南桥
发表于 2011-8-24 11:02:14 | 只看该作者 �
这应该是桥供电不正常引起的
发表于 2011-8-24 12:12:23 | 只看该作者 �
检查所有供电管在电压跳变的时候是否会和正常值一样,还有就是你可以换个电源试试
