求教硬盘变大的问题
hjless
2011-8-18 08:59
求教硬盘变大的问题
我的一台DELL品牌机在查看磁盘管理器时,发现有20G的空闲空间,此时硬盘已经有四个分区了,于是我想为这20G空闲磁盘空间分个盘符,就把原来光驱的盘符G盘改为H盘,然后进行G盘分配时,没有成功,而且F盘提示磁盘未格式化,打不开,里面原来有数据。在通过磁盘管理器查看硬盘竟然变成1350G了,咋回事啊,硬盘本来是150G的啊,怎么突然变这么大了,而且里面有七八个分区了。是不是分区表的问题,如果是那该怎么修复,diskgen这个磁盘工具可以修复吗?请高手指导一下怎么解决,谢谢了!
茗唯110
2011-8-18 09:13
好事啊,我想遇到此等事情
jovezxt
2011-8-18 09:14
要是我的也能变大就好了。1TB硬盘都快不够用了。
jovezxt
2011-8-18 09:17
不要去改盘符。开机用ghost分区盘去改。
噢do咯!!
2011-8-18 09:22
路过路过换点分数
小妞ˋ徣个吻
2011-8-18 09:38
那个是中病毒了
hjless
2011-8-18 09:39
我就是在系统里改的盘符,这样有什么关系?在XP里不能改吗?WIN7里可以的是吧。那我现在应该怎么做呢。
黄粱美梦
2011-8-18 14:22
不要数据了吧~~~重新分
军平科技
2011-8-18 15:34
分区格式被病毒改写了,重新分区吧
静心斋主
2011-8-18 15:35
重新分区一下就可以了,硬盘有点问题。
mailtoxin
2011-8-19 01:19
貌似硬盘逻辑错误,先试着格一下,不行就重建分区吧
yangysky
2011-8-19 04:58
重建MBR就可以了。不过软件的名称我忘记了,好像有好几个。我的系统盘中带的那个挺好用的,只不过现在不记得那个软件的名称了。
yangysky
2011-8-19 05:01
diskgenius这个软件可以重写MBR
々怺远àì伱
2011-8-19 08:31
以后都去买150G的 然后变成1350G 用 爽了
qsqs
2011-8-19 08:40
我想遇到此等事情
幽暗之瞳
2011-8-19 09:47
应该有病毒了,从分区
hj13678
2011-8-19 10:53
我也想遇到此等事情
剑舞残云
2011-8-19 11:04
分区表错误啊,简单的方法用HD4瞬间分4个区,如果不行再用DISKGEN 或DM
hjless
2011-8-19 11:19
我重新分区了,谢谢指导。
denhu8888
2011-8-19 19:29
为啥这种事砸不到我头上
么么荼
2011-8-19 21:50
遇到一个20G的,在系统里看到有三个分区一共120G,听同事说这是人家用软件整出来的,可以放多点东东,呵呵
大杰
2011-8-19 23:53
我家一个金士顿的4G U盘也是这样。。。
原来好好的,后来突然有个文件夹变成130多G,
不过存东西还是不能超过4G
yiqiesuiyuan
2011-8-20 07:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
