acer s61e 开机不显
本本工厂
2008-4-30 01:14
acer s61e 开机不显
请教S61E 开机不显,原来是供电MOS坏.换了同型号的.好了.
现在是开机电流0.8 ,就是屏不亮.外接也不行.苦恼了.
秋实
2008-4-30 15:12
看看跑什么代码再说。
本本工厂
2008-4-30 15:46
是945的板,没代码看.没打印口.啊有什么办法看下北桥啊好
沁园春雪
2008-4-30 15:54
按开机键检查电源各输出电压有无---南北挢和cpu供电有无----时针芯片良否---有否虚焊----代换
广达
2008-4-30 16:06
看供电切换电路中的CMOS管正常不
本本工厂
2008-4-30 22:40
CMOS管?
是什么东东.没理解
按开机键检查电源各输出电压有无---南北挢和cpu供电有无----时针芯片良否---有否虚焊,基本多排除了
本本工厂
2008-5-1 17:07
有时会自动上电.但就是不亮屏.郁闷啊.不知道到底上问题了
本本工厂
2008-5-3 22:04
各为大侠,帮帮忙啊.没图纸.没参数.云啊
智诚创业
2008-5-3 23:22
用示波器量一下BIOS和内存上的信号线看有没有波形,检测是CPU没工作还是内存,显卡跑不过.
方维
2008-5-4 00:09
参考9楼说的查
本本工厂
2008-5-4 10:03
我来看下.但没示波器.我个人感觉应该是显卡不过.但VGA口信号有跳变.机器是集成显卡的.
非常感谢各位!!
凌风学习
2008-5-26 14:31
换的什么芯片啊
李振辉
2008-5-26 21:24
开机电流到0.8了,感觉CPU已经工作了,应该是内存和显卡这一块了吧,看一下内存上的时钟,供电是否正常!
