标题: 神州 S1300 的机子 公共点短路怎么办? [打印本页]
作者: 10792631    时间: 2011-8-17 23:34
那位高手 可以帮个忙 分析一下 思路   我把那公共点的所有电容都拆了  还是短路
作者: 初级维客    时间: 2011-8-17 23:37
说清楚一点,,,别人才好帮你呀,
说清楚一点,,,别人才好帮你呀,
作者: 10792631    时间: 2011-8-17 23:40
对地阻值  为2欧啊
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-18 00:29
修短路,没有必要拆东西,一句话,烧机 大法·····
作者: 陈三公子    时间: 2011-8-18 00:32
对啊,烧啊,公共电压去太多地方了,不止电容哦,供电上MOS管,供电IC多着呢,能拆得完嘛
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-18 08:08
你烧一下不就知道了吗,短路还是比较简单的。
作者: 周红波    时间: 2011-8-18 10:11
通电看看那里发烫啊
作者: 10792631    时间: 2011-8-18 15:17
都烧了   没有发烫的  就一个MOS管  烧了  拆了 还一样 短路
