标题: D630集显板掉电 [打印本页]
作者: hansey520    时间: 2011-8-17 22:58
标题: D630集显板掉电
D630滚动条一过就掉电,有的是在BIOS里面也掉电,哪位高手指点指点
作者: forest502    时间: 2011-8-17 23:22
散热做好了吗~? 建议先排除散热不良,导致保护掉电.
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-17 23:48
感觉是北桥的问题。
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-18 00:21
本子拆开的时候灰尘多不? 多了。考虑下是不是北桥空焊了,  或者就要考虑温控线路了。
作者: hansey520    时间: 2011-8-18 13:35
北桥重做了,之前是不显示的
作者: hansey520    时间: 2011-8-23 17:25
解决了,修的是单板,我用的是外接显示器,这机器不支持外接,改成VGA模式就好了
作者: 阳光博维    时间: 2011-8-23 17:27
散热有 问题没
作者: 吊吊猫    时间: 2011-8-23 17:28
  一般都北桥                            。
