惠普511雷击修复
芯城科技
2011-8-17 22:10
惠普511雷击修复
直接进入主题,说说这个机器修复的大概过程,前两天接了太惠普511的机器,为雷击造成,拆机3 5V都直接对敌短路,经观察网卡接口那里都被烧的有糊的印迹,网卡芯片击穿,南桥旁边有个Q526的管子烧断,很明显的两个原件一一取下,测量3 5V还是短,看图分析了一下,直接取南桥,好了3V不短路了,但是5V短路,测得EC有问题,吧EC 也取了,好了短路排除,换南桥和EC(是SMSC1070),可以触发开机了,很欣慰,电流有0.31,又测得CPU电感无电压,CPU供电芯片是TPS51620的发烫,管子也是通的,于是更换MOS管和CPU 供电芯片,恩。。。。CPU供电也有了,还算顺利,上CPU和内存测试机器裸板上电1.08.似乎不跑马,cpu复位有,测量时钟也正常,应该没有跳变,在这里开始走弯路了,刷BIOS不行,换了块南桥试试,还是不行,一时间陷入困境,今天再一搞就是三天了,有点受不了了,今天中午于是放着没有动,下午小睡了一会,醒来后就看着板子发呆,竟然无意间看见南桥旁边的一个电阻和一个电感移位了,本身两个脚对应焊盘焊接上去的,结果只焊接上一边的脚,用风枪汗了一下,冷却后开机上电跳变正常,应该OK,点屏确实OK,装机测试,明天交机器,本来是要传几张相片上去的,但是家里这个电脑上没有 ,感觉这个机器修的确实大意了,在这里献丑了。
ycht
2011-8-17 22:21
楼主,还算顺利
大雪留痕
2011-8-17 22:24
楼主厉害,这样的板子我基本上是不修了
志虑高远
2011-8-17 22:33
楼主这么好的耐心 让人佩服,如果是我,坏这么多地方直接让他换板了
atgq
2011-8-17 23:10
你也干得差不多了,只有显卡没有干了,类这种板子,如果客户同意还是换板快,你也赚得轻松,他也修得快
学修本
2011-8-17 23:16
这板修过一片,我的烧的比你还要多几个件。
初级维客
2011-8-17 23:25
melody198601
2011-8-17 23:32
哎。到现在还不知道电流跳变代表的意思,楼主能否明细一下~
初级维客
2011-8-17 23:38
楼主厉害,这样的板子我基本上是不修了
初级维客
2011-8-17 23:38
fengqiang2011
2011-8-17 23:50
思路比较清晰,不过最后走弯路了,还好最后修复了。
腾程科技
2011-8-18 00:19
坏的东西挺多的,其实LZ不用走那么多弯路的,南桥旁边的东西移位,是做BGA的时候不小心造成的,所以修本要很小心的,不过楼主最后还是搞好了,挺不错的。
小李飞盗
2011-8-18 09:37
狂魔
2011-8-18 09:53
这个板子一烧就烧一大片,还是楼主厉害。一个一个杀。。。
splqs
2011-8-18 10:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
songweihai
2011-8-18 10:19
惠普511 520 540 541 一打雷就烧一大片~
jiatjie
2011-8-18 10:29
维维豆
2011-8-18 10:48
这个雷真厉害,劈坏那么多,估计世界上又出世一个伟人了要
xgk
2011-8-18 11:02
曲折了,但还是修好了,顶啊。
jslas
2011-8-18 11:24
HP雷击的大短路的我直接建议换板哦,佩服楼主
huangxin52
2011-8-18 11:48
最后还是修好了,还是可以的。。。如果搞到最后不跑马或者不稳定的话就叫人郁闷死了。。。
许狄伟
2011-8-18 11:48
学习学习,
mingpinghua526
2011-8-18 12:15
楼主你发的什么帖子,
mingpinghua526
2011-8-18 12:22
楼主要把图片上传就是一个完美的帖子了
bxdxwym
2011-8-18 22:25
楼主能说下收了多少钱吗?维修后你给保多长时间?
zyz66
2011-8-18 23:55
lz能否公开下那个电阻和电容是连接传导哪个信号的,照理来说cpu复位都出的话没理由还会想到南桥这边会有什么问题
sbaneeqg
2011-8-19 12:06
这也能搞定 HP的雷击就是一片 我每次都觉的很麻烦 直接就是换板 真佩服楼主这么好的耐心
龙俊钧
2011-8-19 12:31
精彩啊 HP的机器打雷烧的东西真的比较多啊
aoqin
2011-8-19 12:50
LZ厉害啊,有点佩服你。
wen273937311
2011-8-19 13:12
这类的机器很多都不想修,麻烦
只是个小徒弟
2011-8-19 13:37
我也修HP6520S 和你的情况差不多。。。成本高,,客户不修了。。
方峥
2011-9-17 01:33
我们基本直接换板!!
