查看: 3156|回复: 5
主板上得片选信号是从哪里发出的?
发表于 2011-8-17 21:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上得片选信号是从哪里发出的?它的有无会造成什么故障?经过什么地方?请看到的大侠解答一下  小弟不太明白。谢谢
发表于 2011-8-18 22:06:21 | 只看该作者 �
额  没有人回答
发表于 2011-8-28 10:43:19 | 只看该作者 �
期待高手来解答。
发表于 2011-9-4 09:39:51 | 只看该作者 �
CPU ---北桥---南桥----BIOS(22pin)?
发表于 2011-9-4 10:54:46 | 只看该作者 �
CPU-----北桥--------南桥------bios22脚就是这样啊
发表于 2011-9-21 22:47:03 | 只看该作者 �
             第一脚
