哪个帮看一下这个EC的工作条件,量着都对, 开关脚只有1.4V
强.
2011-8-17 21:34
WPCE775LA0DG 这个
(78.66 KB, 下载次数: 230)
下载附件
保存到相册
2011-8-17 21:34 上传
(114.59 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2011-8-17 21:34 上传
95脚连到了开关
志虑高远
2011-8-17 22:24
如果条件都正常的话换个EC试试
金臣电脑维修
2011-8-17 22:43
你是说开关1。4V低了是吧,先查下外围。
周长宝
2011-8-17 22:55
你指的工作条件是什么???? 发出哪个信号的前提条件???
陈三公子
2011-8-18 00:56
开关电平已经不对了,不可能那么低的,先查开关电压吧
yangyuliang
2011-8-18 09:12
查下开关的上拉电压 要不可以断开EC这边测下电压有无变化
腾程科技
2011-8-18 09:14
开关脚上只有1.4V是不对的吧, 应该是3.3V的, 检查一下EC的供电,时钟,复位····
腾程科技
2011-8-18 09:15
学习_为主
2011-8-18 16:42
把整图 传上来
fengqiang2011
2011-8-18 18:30
开关的电压不对,看一下上拉电阻。
漫步泪雨中
2011-8-18 20:58
3.3vpcu给拉低了吧
漫步泪雨中
2011-8-18 21:10
EC坏了,打下值看看
陈旧的水
2011-8-18 22:02
把开关脚翘起来 看看是EC输出有问题 还是后级上拉电压出来问题 这样查问题就好判断是哪里的问题了
