查看: 17519|回复: 5
兆信 RXN-305D 稳压电源 电压跳变
发表于 2011-8-17 21:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
故障为,接笔记本开机,电流红灯亮,电压在跳变,并发出哒--哒响,更换C1815。在线测,阻值才一百多,拆下后测量又正常。真接用C945代换,OK
发表于 2011-8-18 00:26:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
C1815接用C945代换结果呢?故障消失了吗?是C1815不良吗??拆下来测又是好的???
发表于 2011-8-18 01:25:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,我有台安泰信的,电压调不上去,只有16V。继电器滴答响,短接可调电阻也是一样,有时又能调到30V。
试下吗,可能也是那个三极管坏了。可以代换试下  详情 回复 发表于 2011-8-18 09:03
发表于 2011-8-18 09:03:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
兄弟 是可调电阻附件的三极管吗?  详情 回复 发表于 2011-8-18 11:41
发表于 2011-8-18 11:41:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟 是可调电阻附件的三极管吗?
发表于 2011-8-18 13:02:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ我有台和你一样的电源,就是电流上了1.5A机器就滴达一声掉电,知道是什么原因吗
