标题: 联想旭日150 闪屏 求解 [打印本页]
作者: yuanjunhao1990    时间: 2011-8-17 20:02
标题: 联想旭日150 闪屏 求解
屏换过 故障 依旧 cpu 供电芯片 也加焊过 故障依旧  想问问还有什么会引起闪屏
作者: 小段2010    时间: 2011-8-17 20:26
发个图片 帮你分析下啊
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-17 20:28
这个机器是855集成的,看看是内存没插好或氧化了,修过一个内存问题花屏的
作者: 计将安出    时间: 2011-8-17 20:56
背光闪还是图像闪........................????
作者: 周东锋    时间: 2011-8-17 21:00
修过一个这样的机器,855集显,内屏不显,外接正常的,换北桥好了。
作者: 583678386    时间: 2011-8-17 21:11
怎样闪法查一下屏线看
作者: 强.    时间: 2011-8-17 21:12
很老的机器了,,
今天有个华硕,背光有点闪,,  高压的线没有插好, 重插就好了
作者: 黑客技术    时间: 2011-8-17 21:58
是不是供电不足引起的
作者: yuanjunhao1990    时间: 2011-8-18 21:58
问题找到了 是高压板的问题 改个高压板就好了
作者: 小子何    时间: 2011-8-18 23:22
问题解决就好  相对于150  问题都不难修
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-19 12:09
有图的话最好上一一个换过好屏的图  大家好帮你分析一下   屏线   系统    显卡一个一个排查吧
