标题: 精英代工L4S5MG5 [打印本页]
作者: liquanan1990    时间: 2011-8-17 19:04
标题: 精英代工L4S5MG5
联想家悦E2022台式电脑..精英代工..客户送修不显示..开机集显报警 擦下内存就不报警  还可以听到开机的喇叭声..心里喜了下.这么好收钱啊.结果集显不显.还听到开机的声音后不知道什么鸟声音在报警.我晕.问题这么多...插上独立显卡可以显示.显示后又有报警.郁闷!!想下先修集成显卡.可能什么问题都解决了..拆下主板维修量RGB  83欧正常 75欧下拉也正常 13.14 脚也正常 换了RGB的滤波电容.还是一个样.考虑是不是北桥!!.都对他失去信心了.. 慢慢想想:集显不显是主板的问题.那些报警呢?BIOS坏了乱自检 ?联想的电脑很多自检的....不管刷不BIOS先.不行换板..下载一个刷    滴!!!  好熟悉的声音.看看显示器.联想出现了  ..OK了 哈哈!!碰到联想乱报警的.刷BIOS
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-17 20:26
只要碰到乱叫我一般都先刷bios
