标题: HP515 暗屏故障求助 [打印本页]
作者: glm7605    时间: 2011-8-17 18:38
标题: HP515 暗屏故障求助
今天接到一个HP515 笔记本 开机隐约能看见图像 以为高压板坏了 拆开后发现是LED屏 不存在高压板 就换了一个新屏 没想到故障一样 测量屏接口供电3.3V正常 屏上LED灯高压线接口处有19V供电 其他的是0.5V 因为不知道接口定义 也不知道哪一个是启动信号 启动信号是从主板上出来的呢?还是屏上自己出来的?如果是屏上自己出来的怎么换了屏还是一样的故障? 主板出来的接口是哪个脚啊?电压多少?
作者: 星海广场    时间: 2011-8-17 19:09
先找图纸看看是从那里发出的ON信号,LED的不显示遇到的大多都是屏主板上的升压不良。
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-17 19:13
看看背光开启和亮度调节两个信号,特别是前者
作者: glm7605    时间: 2011-8-17 19:49
哪儿有图纸啊 我也知道信号不对 找不到啊
