标题: 跑马卡导致不认硬盘 [打印本页]
作者: juio    时间: 2011-8-17 17:57
标题: 跑马卡导致不认硬盘
昨天同行装一台技嘉A78主板,cpuX2 245   装好后同行习惯看跑马卡检测是否装机OK.
开机跑马卡跑马正常。一直进入COMS设置,发现不了硬盘,于是马上换硬盘。后有换了CPU,内存,主板故障依旧,
无解。拿给我帮忙看看,因为不是我习惯使用的跑马卡,所以将其拔掉。拿掉后认到了,装好系统,测机一小时送给客户。
现在不得了解为什么。难道可以跑马的卡也是坏的。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-17 18:14
是不是诊断卡的问题那。
作者: 万维电子    时间: 2011-8-17 18:16
有可能是
作者: 文易福    时间: 2011-8-17 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qieyige    时间: 2011-8-17 21:28
我的神呢,跟我昨天遇见的一模一样,不知楼主,可否记清是不是ga-ma78G ,插上诊断卡确实不认硬盘。
作者: xiaobo    时间: 2011-8-17 21:41
主板缺陷吧......
作者: lemotu032    时间: 2011-8-17 21:41
你可以拿这个卡插到一块一样滴板子上看看还有这种情况不
作者: 孤傲之风    时间: 2011-8-17 23:07
这都被发现了,天下之大呀
作者: juio    时间: 2011-8-18 11:14
是的型号就是这个。我还以为自由我遇到。是不是主板缺陷啊/
作者: juio    时间: 2011-8-18 11:16
文易福 发表于 2011-8-17 18:17
我碰到过上诊断卡后不开机,接任何PCI设备都不开机,不接开机就样样正常,最后换电源好了,
你遇到的板子是新板吗?我拿的是新板咯,就这型号的换了3片了都一样。不解。
作者: 好求上进    时间: 2011-8-18 11:17
真是无奇不有!幸好有本论坛共享
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-18 11:22
也遇到过插卡不跑的,拔掉就行!
