ZXCVWtest
标题: X31 1631保护 曲折修复 [打印本页]
作者: 南京家轩 时间: 2011-8-17 17:52
标题: X31 1631保护 曲折修复
今天客户送来一个X31 报完价格以后 下一步拆机 拆机后发现DC16 接口 有进水的痕迹 不是太严重处理后,通电待机0.04 测VCC3M—VCC5M 为0 待机都没有0.04 是谁消耗的。看电路图
5 开启电压过低1.64 追查VCC5M_ON 起源 是有V5ON经过r993转化而来
V5ON有3.3 VCCM_ON只有1.64 拆R993测正常判断1631本身保护了。。。。。。。。。。。。。思路断
看着图纸发呆 我同事《就是论坛的300B会员名》随口说了一句测下1631反馈对地果然发现问题了
看图反馈有Q28 而来 换了后 上电待机0.03奇迹般的VCC3.3M 有了 VCC5m有了 开机跑马 好了嘿嘿装机心想260元又来了
装完后悲剧发生了又变成待机0.04了纠结拆机 把Q28 吹吹下来装上去又好了 拔电 上电又是0.04 没思路了 正好帮朋友送个机器雄狮国际4楼 路上想这个问题 放一次电就好了无谓也就是电容问题 回来拿起抢一枪把3.3电容毙了 在试 奶奶的问题终于解决了 围观、呵呵
作者: 佳成科技 时间: 2011-8-17 18:06
这个本子 这个电容是通病的
作者: 周平芳 时间: 2011-8-18 10:25
弄了半天是一个电容故障。LZ换一个电容收260?这钱来的太容易了,
作者: xgk 时间: 2011-8-18 11:12
路过,学习了。
作者: huangxin52 时间: 2011-8-18 12:02
x31买台也不值钱,能收到260相当不错了。。我上次修过一个隔离保护电路的x31,老板只收同行80块钱。。。。。。。md,看我修的快以为修的容易。。
作者: hechunshenga 时间: 2011-8-18 12:33
报价高手啊!!~~X31电脑还能收260真的是太叼了啊!!~
作者: snxwy888 时间: 2011-8-18 14:06
换个电容是不值钱,可要知道这个电容在哪里?那就值钱了
作者: fengqiang2011 时间: 2011-8-18 18:35
哥卖的是技术,不是配件
作者: 昔日重现 时间: 2011-8-18 18:47
3.3V的电容也容易出问题呀,一般X31都是1.2还有1.8电容不行
作者: chenpenghb 时间: 2011-8-18 22:21
又跟楼主学习了。谢谢。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
