标题: 七彩虹8600GT显卡开机能亮屏,但是不显示 [打印本页]
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-17 17:05
今天接到一块七彩虹8600gt 256M的显卡,故障是开机能够亮屏,但是不显示。我把所有的总线都量过了,但是总线的对地阻值都正常。求各位大侠给个思路,该如何解决!
作者: 飞飞少年    时间: 2011-8-17 17:42
你测一下显卡接口的三基色的,有没有短路啊
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-17 18:04
可能是显存吧,我也有一块是这样的
作者: leewkong    时间: 2011-8-17 18:21
黑屏的问题  拆掉3色上的电感打值 一般都是核心坏了
作者: 664367877    时间: 2011-8-17 21:55
7408门电路坏的好像也有吧!我碰到过几块,最近的
作者: leewkong    时间: 2011-8-17 23:05
显示器灯变绿 证明行场有出来,所以和那关系不大
作者: 363721    时间: 2011-8-18 08:58
可能是核心虚焊,加焊一下
作者: 664367877    时间: 2011-8-18 13:03
原来是这样!赐教赐教了!
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-18 14:59
问题已经解决,原来是GPU坏了,换一个就好了!
