标题: 富士康G31MX主板,不触发求助! [打印本页]
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-8-17 16:17
     一dell 品牌机、富士康代工的主板 G31MX,顾客拿来时,是说不能关机,接到板子后,目测无问题后,通电、自动开机,检测卡跑码正常、接显示器也能亮。就是短接开关排针不能关机。而atx电源的绿线是直接到I/O8718F-S 的76脚。先换I/O。换完之后、故障依旧。但是还发现此主板有时不触发、但是放一段时间又能自动上电、头大、在不触发时、测3.3VSB  RTCRST# 32.768 RSMRST# 均正常,开关按键到i/o也有正常的跳变  I/O72脚到南桥也正常、但是南桥不发出SLP_S3 SLP_S4信号、可是南桥的工作条件都正常啊、难道是虚焊了、按压南桥,还是不行,算了,上BGA加焊试试、加焊后、无果。南桥坏了?刚好手上有一个82801GB的 换了之后还是不行、哎、没思路了。在此、向论坛的各位高手求思路。。
    通过多此测试、南桥 I/O应该是好 但是在待机时、内存的PWM RT9214 有供电   上管也有供电、是不是此板 待机时需要内存供电啊、但是RT9214 的7脚  是由SLP_s4信号控制的啊、SLP_s4 应该是在安开机键后才有的啊 ,解释不通。
作者: juio    时间: 2011-8-17 16:36
不是南桥没有换好,就是做桥的时候把周边原件搞短路了。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-17 16:43
应该从南桥以及南桥周边的元器件入手!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-17 16:44
你看看是不是主供电芯片周围有场管或电容被击穿了!
作者: jaguarxjr    时间: 2011-8-17 16:51
短接开机,如果不触发,摸32.768试试。
作者: 虚拟人    时间: 2011-8-17 17:04
换晶振,拆谐振电容,
作者: aa65730302    时间: 2011-8-17 17:07
从绿线跑到一个三极管, 可能就是这个三极管换了。
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-8-17 21:06
南桥100%做好了、旁边原件也正常、
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-8-17 21:07
  短接过了、全板无电压。32.768换过、
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-17 21:15
我经常遇见这种故障,真不知道从哪里下手!
作者: 孤傲之风    时间: 2011-8-17 23:11
等待其他大哥解答
作者: 月饼    时间: 2011-8-17 23:17
楼主说的很专业了。难修。。
请问晶振多少V 。RSMRST#如何确定正常的?
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-8-18 10:11
月饼 发表于 2011-8-17 23:17
楼主说的很专业了。难修。。
在这里问一下饼哥、First 状态时   SLP_S4为高电平、但是在这里First  是什么意思呢?
作者: 月饼    时间: 2011-8-18 12:13
插电 默认 吧
作者: aa65730302    时间: 2011-8-18 15:09
   中间可能会分出一条路, 所以慢慢认真跑跑看,仔细看看,  我都修好几台了。
作者: 王宏钧    时间: 2011-8-18 16:01
CMOS CLEAR 跳線的電壓是多少?
太低也會有樓主描述的現象..
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-8-18 16:36
南桥以及南桥周边的元器件入手!
作者: 顺风车    时间: 2011-8-18 18:02
如果是插点默认,那么有没可能是待机就有了内存供电。  如果有图纸,在看看南桥待机条件。
作者: 方峥    时间: 2011-8-18 19:26
还是南桥的问题!
