下载附件 保存到相册
2011-8-17 15:41 上传
2011-8-17 22:03 上传
2011-8-18 09:42 上传
开心风 发表于 2011-8-18 09:42 登录/注册后看高清大图 上图是ATX电源主电源输出部分的各一种形式吗?常见的好像是这一种
宇光 发表于 2011-8-17 22:08 登录/注册后看高清大图 楼主,你给出电路图不完整,少了重要的一部分——磁放大调整器,以我实绘GW ATX-300P4-PF电源为例,这部分电 ...
2011-8-21 13:06 上传
yzz163 发表于 2011-8-21 12:12 登录/注册后看高清大图 L13 和 接在其后的二极管、三极管构成磁放大电路(就是控制L13中的直流电流),控制L13 的电感量变化。由于本 ...
4jx4 发表于 2011-8-18 11:39 登录/注册后看高清大图 根据此图可以很好这样理解如下..变压器B1感应过来的电压经D40,L9后变成了直流脉动电压( ...
南门二饼 发表于 2011-8-21 17:46 登录/注册后看高清大图 宇光超版提供的这图中,Q10导通后,经D31泄了流,但要是靠对地泄流调压,感觉效率太差了。根据yzz163老 ...
2011-8-22 09:35 上传
2011-8-22 10:56 上传
4jx4 发表于 2011-8-22 09:37 登录/注册后看高清大图 这图比较清,当调整管Q9倒通时由于二极管D15的存在与D23的存在L14产生的电动势产生的电流流 ...
宇光 发表于 2011-8-22 12:28 登录/注册后看高清大图 4jx4,虽然我觉得你对该电路理解有问题,但“老大直流是怎么样来调台,L13的电感量呢?”问到关键之处了 ...
2011-8-22 14:45 上传
3.3V到底是靠什么稳定的?
yzz163 发表于 2011-8-22 14:18 登录/注册后看高清大图 既然大家问,就在啰嗦两句。自己也温习下这段内容。 关于L13中直流电流的变化的分析,大家只要深刻理解电 ...
南门二饼 发表于 2011-8-22 15:09 登录/注册后看高清大图 小声的问一下老大,既然是从3.3V流向地,那电流怎么不向右走D24而偏要走远路奔向D23呢?
徐品权 发表于 2011-8-23 11:25 登录/注册后看高清大图 一个变压器,变出来开路交流电压是20V,那么通过后面的整流稳压元件可以决定输出是18V,15V还是12V,关系不 ...
徐品权 发表于 2011-8-23 19:31 登录/注册后看高清大图 理想变压器才能决定电压,实际使用中,变压器对电压的决定,范围太大了
徐品权 发表于 2011-8-23 15:58 登录/注册后看高清大图 楼主主题是: 滤波电感和电容还能决定输出的电压值吗?
南门二饼 发表于 2011-8-24 08:52 登录/注册后看高清大图 这个答案应该是“能”,对吧
徐品权 发表于 2011-8-24 13:11 登录/注册后看高清大图 这个答案其实是不能,输出负载电压,由多种因素决定的,电感和电容起到比较主要的作用,最主要的作用还是 ...
电脑21世纪 发表于 2011-8-23 19:42 登录/注册后看高清大图 这东西还是多琢磨才行!
yzz163 发表于 2011-8-22 10:19 登录/注册后看高清大图 本站有关于这个电路的分析。 其原理就是控制L13中的直流电流大小,改变L13的电感。由于开关电源输出高频 ...
2011-8-24 22:22 上传
2011-8-24 22:19 上传
为有 发表于 2011-8-23 17:27 登录/注册后看高清大图 是变压器里面的匝数决定的电压
黄家将 发表于 2011-8-24 22:43 登录/注册后看高清大图 大家可以测试一下这个3.3V的效率有多高就知道了。 把A1015拆掉。看它的输出电压是多少。 再把A1015的CE教 ...
lmzs 发表于 2011-8-30 00:21 登录/注册后看高清大图 对于楼主的电路图而言,说说个人的观点: 一、电感L14和L15与电容C20、C21组成了典型的两级LC滤波电路 ...
