f41m 掉电怪问题
东航
2011-8-17 13:58
f41m 掉电怪问题
机器配置965gm hbm南桥 待机电流0.023m5m正常,按下开关后电流0.02----0.03----0.18----0.68----0,78----0.66然后回到0.33停个三四秒回到待机,电流上到0.78事瞬间cpu0,9v 内存1,8v 北桥供电1.05都有,换过cpu 和刷过bios无果。求高人指点
东航
2011-8-17 14:03
求路过的师傅指点一下
东航
2011-8-17 14:04
快沉水啦自己顶一下,小弟在线等
wen273937311
2011-8-17 14:11
是怎么坏的?现在是开机掉电,有两种可能,后级短路和供电不足,你先看看是什么问题
东航
2011-8-17 14:41
客户送过来就这样,后即没有发现组织不正常的,电流推到0,34时测量cpu0.9 v 内存1.8 北桥1,25 1.95 都有
学海无涯修主板
2011-8-17 14:44
在没亮机之前掉电的好好好仔细的去查一下各路电压。
文博科技
2011-8-17 14:49
北桥挂了。
志虑高远
2011-8-17 18:54
这个机器的内在供电好象容易出问题,可能换个试试
